gudongkeji | 当前状态:在线
总积分:102 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
使用功率场效应管的可调稳压电源
gudongkeji 发表于 2012/10/13 9:49:57 1038 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
这里介绍用一只V-MOS功率场效应管作调整管的稳压电源。直流输出电压可在1.25V~12V连续可调,输出电流为50mA(须装10平方厘米)时,电压波动不超过0.3%,适合各类小电器使用。
电流原理
其原理和普通串联型稳压器上午电源基本相同,不同的是使用了场效应作调整管,因不需大电流推动,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却有所提高。
电阻R1、RP、VD5、LED组成连续可调恒压源,为VT3基极提供基准电压。R1为限流电阻;RP为4.7K带开关电位器,VD5为9~10.5V稳压管;VD6为红色发光管;VD5与VD6的串联稳压值决定了稳压电源的最大输出电压;VD6还兼作电源指示和负载电流大小指示,一管多用,稳压电源工作电流越大时,发光管越暗。
元件选择与制作
功率场效应管可选用V40AT等塑封管;T选用输出电压15V左右的变压器;
