您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 红外线接收头使用注意
w3475636w
w3475636w   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
红外线接收头使用注意
w3475636w  发表于 2012/10/13 11:01:09      1709 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  红外线接收头使用注意
  1).焊接条件:(焊点需离树脂胶体根部2MM以上)
  a.浸锡:请在260℃且5秒以内一次焊接完成,同时应避免树胶胶体浸入锡槽内。
  b.烙铁:用300W的烙铁,其尖端温度不得高于350℃且5秒以内一次焊接完成。
  2).焊接时请勿在产品施加外力,产品引脚成形必须在焊接前完成,以免影响产品接收性能。
  3).线路板上的安装孔间距请与产品脚间距离保持一致。
  4).产品在高温状态下进行载切引脚容易产生性能不良,请在常温在下或焊接前进行引脚载切;
  5).引脚弯折成型条件:a.弯折点需离树脂胶体根部2MM以上。b.须在焊接前或完全冷却状态下。
  6).请注意保护红外线接收器的接收面,沾污或磨损后会影响接收效果,切勿用高腐蚀性溶济对
  产品进行清洗,以免腐蚀产品影响性能,推荐使用酒精擦拭或浸渍且在常温下不得超过3分钟。
  7).产品为静电敏感元件,使用前请采取相应的防静电保护措施(人员、设备、台面、地面等)。
