您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » FCI 推出 PwrBlade+TM连接器
dzsczl
dzsczl   |   当前状态:在线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-29
dzsczl  发表于 2012/10/13 14:47:21      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  FCI宣布推出一系列用于移动通信应用的高级功率分配连接器。PwrBlade+TM 系列连接器不仅线性电流密度高、功率损耗低,而且坚固耐用,为货车和挂车通信设备提供了理想的解决方案。
  PwrBlade+TM系列连接器的特点是拥有高功率触点,这些触点都过优化弹片设计, 在紧凑的封装内能显著提高线性电流密度。在静止空气环境下,如果温升不超过 30°C,触点的额定电流可达到75A。PwrBlade+TM系列连接器工作温度范围较宽,保 持在-40oC~+125oC,其通风口设计能最大程度地散热,因此即使在最极端的条件下,也能有效降温,确保卓越性能。
  PwrBlade+TM系列连接器可应对电源应用的两种不同要求,通过前端可拓展的空间设 计,改善电能管理。功率分配连接器的特色是含有多达20个电源触点,连同0~148个信号触点,提供三个等级的电源和信号接触顺序。
  PwrBlade+TM系列连接器配备了焊接或压接上板方式,可进行共面、直角和夹层连 接,这些连接选项使得PwrBlade+TM连接器几乎可以适用于通信设备的任何场景,这些通信设备要求各种组合的电源和信号配置连接。该连接器非常适用于1U/2U服务器、存储设备、远程通信和数据通信/网络设备内的集成。集成在连接器的导向柱具备现场盲配功能。
