您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 连接器常用术语
dzsczl
dzsczl   |   当前状态:在线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-29
连接器常用术语
dzsczl  发表于 2012/10/13 15:19:50      1133 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1. 连接器:通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的可分离元件(转接器除外)。
  2. 射频连接器:是在射频范围内使用的连接器
  3. 视频:频率范围在3HZ∽30MHZ之间的无线电波。
  4. 射频:频率范围在3千HZ∽3000GHZ之间的无线电波。
  5. 高频:频率范围在3MHZ∽30MHZ之间的无线电波。
  6. 同轴:内导体具有介质支撑,结构上能在测量中采用频率范围内得到最小的内反射系数。
  7. 三同轴:由具有公共轴线并且相互绝缘的三层同心导体组成的传输线。
  8. 等级:连接器在机械和电气精密度方面特别是在规定的反射系数方面的水平。
  9. 通用连接器(2级):采用最宽的容许尺寸偏差(公差)制造,但仍能保证最低限度的规定性能和互配性的一种连接器。 注:反射系数的要求可规定,也可以不规定。
  10.高性能连接器(1级):按频率变化来规定反射系数极限值的一种连接器,通常所规定的尺寸公差不比相应的2级连接器严格,但是需要保证连接器满足反射系数的要求时,制造厂有责任选择较严的公差。
  11.标准试验连接器(0级):用来对1级和2级连接器进行反射系数测量的一种精密制造的具体类型连接器,对测量结果引起的误差可以忽略不计。 注:标准试验连接器通常是不同类型间转接器的一部分,而转接器与精密连接器连接构成测试设备的一部分。
  12.密封
  12.1密封连接器:具有能满足规定的气体,潮气或液体密封性要求的连接器
  12.2隔障密封:防止与气体、潮气或液体沿着轴向进入连接器壳体内部的密封。
  12.3面板密封:防止气体、潮气或液体通过安装孔进入固定或转接器壳体与面板之间的密封。 注:密封件通常作为独立产品提供。 12.4插合面密封:防止气体、潮气或液体进入一对插合连接器界面处的密封。
  12.5气密封:满足IEC60068-2-17《基本环境试验规程 第2部分:试验-试验Q:密封》中试验Qk规定要求的密封。
