您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高频热机IGBT吸收电容
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
高频热机IGBT吸收电容
wqshand  发表于 2007/6/23 10:59:57      934 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   EPCOS B43455电解电容说明:
1、EPCOS B43455系列电解电容是专为变频器等逆变电源设计。具有长寿命(85℃,10000小时)。纹波电流高,特别是最大纹波电流I~max耐量,比其它厂商高的多。3300uF为40A;4700uF、6800uF为50A;10000uF为70A。EPCOS采用激光焊接方式然后再用铆接方式引出电极,而不是像其它厂商只采用铆接方式引出电极;因而其可靠性高。EPCOS  B43455系列电解电容其尺寸、特别是直径与大多数厂家兼容;但高度比其它厂家小1㎝左右,因此具有重量轻,体积小,高效滤波的特点。
2、EPCOS电解电容源于西门子电子零件,主要服务于对可靠性、性能等要求较高的高端市场。在欧洲的市场份额位居第一,为35%;中国客户可从欧洲著名变频器厂家的产品中,发现它们均采用EPCOS电解电容和IGBT吸收电容。欧洲市场上位居第二的是BHC;第三位是日立;主要在风力发电市场上;UCC(美国Nippon)位居第四,欧洲市场上很少有客户使用CDE电解电容。
3、EPCOS  B43455电解电容额定偏差为±20%,但EPCOS的实际偏差大多为-10%~-12%,其离散性十分小,即一致性好。实际上对用户来说:+10%与-10%的偏差关系不大,对一致性的要求往往更重要,大多数电解电容厂家都是负偏差。
4、EPCOS  B43455系列电解电容具有较低的内部电感,小于20nH。电解电容内部电感低具有很多优点:
    IGBT是高频开关器件,陡峭的开通与关断,低电感可大大降低其产生的电压尖峰;
    电压尖峰低,可减少吸收电路的成本,或IGBT器件可处理较高直流母线电压;
    电解电容并联的数量可以减少,从而降低变频器等逆变电源的成本、重量和体积等。
5、EPCOS电解电容内部采用中心柱散热方式,散热快且容易,其表面温度高反而表明散热好,测量电容温度应测量中心温度才有效。
