控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 初学者请教:Modbus参数修改,多谢指教!
zeta | 当前状态:在线
总积分:60 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-16
zeta 发表于 2012/10/14 12:05:19 2051 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
在modbus总线上的设备号是如何修改的?可以在总线上修改吗?
还有就是baud rate和检验的方式,如果修改了,怎么响应?比如:原来的baudrate为9600,现在修改为19200,那么,当设备收到这样的命令以后,对于这个报文的响应,应该采用9600的波特率还是采用19200的波特率?
修改这些参数的命令也是使用写寄存器的方式吗?
高级回复 | 发新主题
用户名积分
