您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何对PLC用户程序进行保护
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
如何对PLC用户程序进行保护
wqshand  发表于 2007/6/23 11:31:10      698 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
可编程序控制器的用户程序大多存放在用锂电池作后备电源的RAM中,在规定的时间内(一般五年以内),更换锂电池,更换锂电池一定要在规定的短时间内迅速更换(一般10秒以内)。一般情况下,这种存储方式是非常安全的。
但是,在有强烈干扰的环境下,RAM中的用户程序也有可能被改写或冲掉,当然这是很罕见的。保护RAM中用户程序的锂电池电压降低后如果没有及时更换电池,RAM中的用户程序也会丢失。对可靠性要求特别高的系统,可以在用户程序调试好后,将它写入断电后不用锂电池保护程序也不会丢失的EPROM或 EEPROM中,将程序写入EPROM需要价格较贵的专用写入器,一般选用可用编程器写入程序的EEPROM,在系统运行时应对EEPROM加上写保护,以防止它被干扰或人为改写。
