控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 10kV(35kv、66kV)线路跳闸
whtlhgdq | 当前状态:在线
总积分:699 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
whtlhgdq 发表于 2012/10/15 10:01:49 807 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
线路跳闸后,应检查保护动作情况,检查故障线路检查范围从线路CT至线路出口。若没有异常再重点检查跳闸开关,检查消弧线圈状况,检查三相拐臂和开关位置指示器;如开关为电磁机构,还要检查开关动力保险接触是否良好,如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常,如为液压机构要检查压力是否正常。检查所有项目均无异常方能强送电(强送前前要检查保护掉牌是否已复归)。
http://www.whtlhgdq.com
高级回复 | 发新主题
用户名积分
