xuchengkeji | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-22
阳光板上 LED 灯上的作用
xuchengkeji 发表于 2012/10/15 10:05:53 751 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
由于直照式平板灯制作难度相当大,要将 LED要分得很细,例如:要0.1v 分一个区块,色座标的四个座标差0.01分一个区块,还需在分色分光时以极慢的速度来作业外,更要知道封装厂家用多少电流去操作,制作时也需要使用相同的电流,如果你将电流加大或减小时色座标也跟随移动,时将无法制造一批完全一致的灯具在面板制作上对这些要求就显然小很多,只不过它功率用到四五十瓦时,照度不及直照式平板灯的一半,才有工程技术人员发现扩散膜的效率不及40%,转而使用二次扩散板,性价比上它优于任何扩散膜加透明板(阳光板)。
二次扩散板是一种反射扩散原理,接近透明的情况下不需扩散膜直接完成光扩散任务,侧打光面板灯的完美组合,其透光率高达91%本产品限侧打光面板灯用),二次扩散板是根据导光板(阳光板厚度及光源功率不同而异,备有数种不同扩散率可供配套选用。
蔽型扩散板与通过型扩散板最大不同点是前者是板面亮 最常见是用在电视的背光),后者是被照物亮(最常见的闪光灯),遮蔽型扩散板在市场上有两种常见的就是奶白板,有两种工艺,一种是加入 HIPS 让单体混浊得到奶白效果,另一种是加入适量的红色粉末得到扩散效果,不过这两种工艺不适合用在LED广告用扩散板,光透过率分别只有39%及33%针对用大量的日光灯广告牌才能使用。
LED遮蔽型扩散板是以 MS 单体为基材,加入管状扩散分子用聚合后直接用流涎法制成板材,使用次法就能得到多层次光栅让光在板内内来回反射与折射,广告行业 LED 光源扩散专用的一种板材,只适合LEDPAR灯箱制作,具高透光性,高扩散性及光中止性等等。光学特性,可将全部光能集中扩散并截停于板面,让贴纸或灯片看起来加倍光亮,起到节能作用。
文章来源:
http://www.dzsc.com/product/infomation/891918/201282194957706.html |
zhangliweiku | 当前状态:在线
总积分:193 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
zhangliweiku 发表于 2012/10/15 10:44:17
阳光板上 LED 灯上的作用很重要,M12连接器亦是如此。2楼 回复本楼
引用 zhangliweiku 2012/10/15 10:44:17 发表于2楼的内容
