您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 2012年阜新烟草专卖局(公司)安全防范、警卫、消防设备设施采购与安装招标公告
xulizb
xulizb   |   当前状态:在线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-16
xulizb  发表于 2012/10/15 10:42:47      737 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   招标编号:fxycab—001
    开标时间:2012-11-06
    所属行业:其它
    标讯类别: 国内招标
    资源来源: 其它
    所属地区:辽宁
2012年阜新市烟草专卖局(公司)安全防范、警卫、消防设备设施采购与安装已具备招标条件,现决定对该项目的采购进行公开招标,择优选择供应商。招标人通过自筹方式获得的资金,计划用于支付招标后所签订的采购合同款项。凡符合本公告要求的企业,有意者均可报名。
2、招标标的物的数量及技术要求:
1、燃气泄露报警:公安部消防电子产品合格评定中心 应用标准:GB16808-2008
电气:供电电源:195~235VAC/50~60Hz, 控制输出:继电器AC220V/5A(2个无源常开常闭点),接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2,接线方式:三线制3*1.0mm2,结构:安装方式:壁挂、盘装式或机柜式,重 量:≤3.5kg, 环境:工作温度:-20℃~60℃,工作湿度:≤95%RH(无凝露),压力范围:86~106kPa,传输距离:≤1200m.显示报警:显示单位:(易燃易爆气体)为%LEL(有毒有害气体)为ppm,报警方式:声光报警,报警音量:≥75dB;3套
2、视频监控系统:工作环境:温度0℃~+40℃,湿度0~95%无冷凝,供电:AC 220V±10%/110V±10%,50Hz±5%视频输入:16路复合视频信号,支持制式:PAL、NTSC,分辨率:CIF 352*288/176*144(PAL)、D1、 704*576,帧率: 25F/S、30F/S压缩标准:H.264,输出码率,70kbps-1000kbps,压缩码流记录本地硬盘 ,实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换 本地录像文件回放,实时网络传输、支持流协议(RTP/RTCP、RTSP) ,16路音视频信号输入,1个10/100M自适应以太网口 ,1个RS232口,1个RS485口,1个VGA口,1个USB口 ,1个Keyboard口;1TB×6硬盘,可扩充,16路报警信号输入口; 16路报警信号输出口;1套储存时间要求60天。
3、视频监控探头:水平360°连续旋转,垂直0°~90° 带自动翻转;光圈、背光补偿、聚焦、白平衡均可自动/手动调节;内置温度调节器,自带加热片及散热风扇 具有多点目标预置、自动巡调;影像感应器 :1/3″彩色CCD 有效像素:752H×582V(440000pixels) PAL彩色模式 ,水平500TVL (逐行)黑白模式:水平600TVL(逐行)同步系统:内同步或外同步,视频输出 :复合讯号1.0Vp-p/75Ω白平衡 :自动/手动,电源 :AC24V±10% 2A ,相对湿度:O-95%(无凝聚情况下),操作温度: -40℃~+70℃(正常范围),扫描系统 :15.625KHz(H) 50Hz(V),信噪比:大于48分贝,自动增益控制:20dB,额定光度 :160Lux,灵敏度:彩色:0.1Lux 黑白:0.001 Lux,电子快门 :1/3~1/10000秒:最低照度0.01-0.001Lux,变焦范围:27倍光学变倍 10倍电子变倍,焦距范围 :3.8~121mm,最大光圈 :F1.2,光圈调节:自动,变焦调节:自动/手动,预置位 :128个防护等级 :IP66,工作环境: 工作温度:-42℃~+70℃(温度调节开启后)、工作湿度:≤90%,无冷凝。10个。
4、应急广播系统:大于30分钟数字录音,2分钟固化语音,传声器输入,音源选择,线路输出,火警触发,交、直流供电,定压120V输出;供电电源:交流:AC220V(+10%,-15%,50Hz) 直流; 线路输入灵敏度: 300mV ~775mV(线路Ⅰ、线路Ⅱ);线路输出电平:500mV ± 100mV;火警触发方式: 24V电平方式失真限制的有效频率范围:80Hz ~ 8kHz;总谐波失真:<5%;信噪比:>70dB监听功率:1.5W;额定输出电压120V(定压方式);额定输出功150W/300W/500W可选;工作环境:a)温度 0℃-40℃; b)湿度 :相对湿度<95%;绝缘电阻:a)备用电源输入对机壳之间>20MΩ(DC500V)b)交流输入对机壳之间 >50MΩ(DC500V);c)定压输出对机壳之>50MΩ(DC500V)电气强度:交流输入对机壳无击穿,漏电流<5mA (AC2000V)1套
5、电子巡更系统:工作方式:感应式;数据容量:最大可存储2000条巡查记录;通讯方式:通过通讯座采集棒内数据; 产品封装:不锈钢封装;尺寸大小:L165 × 24.5 mm;重量:230g 电源:一节3V锂电池(CR123A) USB口通讯座;产品尺寸:158×121×58mm ;产品重量:400g ;功能:采用微计算机设计,用于巡更棒与计算机之间的通信,登记信息卡、设置巡更棒、收集巡更棒数据、清空巡更棒数据等作用。2套。
6、反光镜:镜面采用PC,具备耐撞击性能;镜背采用ABS塑料,颜色醒目有警示效果;不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久;坚固、耐久性能强且有防破碎性能;镜面影像清晰、明确且方便简易安装;镜身轻、安全可靠;软布或海棉、温水清洗。3个。
7、周界报警系统:多功能控制主机,它可分为8个子系统,同时使用常规四线,总线和无线防区(总共128/250个防区),还可通过可编程继电器控制电器或联动CCTV,并可通过电话遥控主机和控制继电器。防区特性:9个基本防区,3个键盘紧急按键防区,还有胁持防区;防区9可设置响应时间为1 0毫秒或350毫秒可通过无线或总线方式,将防区扩展到1 28个;控制特性:可以划分为8个独立子系统及3个公共子系统,可当作8台独立主机使用
可选择使用4 1 46布/撤防开关锁或无线按钮控制;支持4286模块通过电话监控主机;224/1000条事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看;支持150/250个分为7个级别的用户密码可设置出入及周边防区门铃警示留守及快速布防时自动旁路内部失效防区输出特性:内置拨号器,报警时自动拨号报告;RS-232TCP/IP讯协议:ADEMCO 3+1/4+1/4+2ADEMCO 4+2 ExpressADEMC0 CONTACT I DRADIONlCS/SESCOA 3+1/4+1/4+2;电气特性:7AH可充电后备电池,12VD(:1 6. 5 VAC,25VA变压器;输出:警号电流:2Amps,12 VDC;750mA辅助电流,12VDC;最大支持96路继电器输出;遥控编程:使用COMPASS(WINDOWS版)软件对主机进行遥控编程;门禁控制:主机内置有键盘控制门禁功能,新版本主机直接支持8/15个Vista—Key感应卡读卡器门禁模块;先进时序:实时时钟控制1套。
8、入侵报警系统:探测距离 11m*12m 15m*18m 7.6m*9m 11m*11m 15m*18m传感器 低噪音、高灵敏度、抗电磁干扰双元热释电传感器检测速度 0.2m/s―3.5m/s灵敏度: 二级可调;报警输出 NC. NC. NC. NC. NC.工作电压、电流 9―15V/DC 35mA工作温度、湿度 -30℃―70℃ 5%―95% (RH);PIR区域;44安装高度 2.2m―3.0m;安装方式 壁挂式;防拆输出 常闭(NC) 接点容量AV/DC 28V/0.2mA;防宠物 10Kg抗白光干扰 ≥8000LUX;抗电磁干扰 30V/m(10MHz―1000MHz)应用范围 室内使用;3套。
9、安全责任人牌:符合辽宁烟草行业标识规范1825个。
10、灭火器检查贴:符合辽宁烟草行业标识规范500个。
11、疏散指示牌:符合辽宁烟草行业标识规范155个。
3、 投标人资格:投标人注册资金不少于500万人民币,有类似工程业绩,财务状况良好,没有处于财产被接管,破产或其他关、停、并、转状态。
4、招标范围:安全防范、警卫、消防设备设施采购与安装等。
5、交货并安装的截止日期: 2012年12月10日前
6、质量标准:合格(以烟草行业标准“YC/T384-2011”为主,如烟草行业标准无要求的以国家相关标准为主)
7、本次招标对投标人的资格审查采用资格后审方式。只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。
8、凡符合上述规定并有意向的投标人,提供以下资料报名参加投标。
(1)法人营 业执照副本。
(2)税务登记证。
(3)法定代表人授权书。
(4)被授权人身份zheng。
以上资料除“法定代表人授权书”和“被授权人身份zheng”需要投标人提供原件外,其余资料均为加盖投标人公章(鲜章)的复印件一份。
9、投标人按本招标公告所附招标人处报名参加投标,到招标代理单位处购买招标文件及相关资料(招标人拒绝邮寄招标文件)。购买招标文件的时间为 2012年 10 月 15日至 2012年 10月 19 日,每天上午 9 时至 11 时,下午 13 时至 16 时。(公休日与节假日除外)
10、每份招标文件的费用为人民币 500 元,该费用无论中标与否不予退还(售后不退)。投标人在购买招标文件的同时应提交 3000 元人民币的投标保证金。
11、投标文件递交的截止时间为 2012年 11 月 6 日 9 时。逾期送达或不符合规定的投标恕不接受。
12、联系人:林枫
电话:010-58684026
手机:15810353852
邮箱:zhongguozhaobia@163.com
