zuixian2012 | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
TF65I热式气体质量流量计
zuixian2012 发表于 2012/10/15 11:44:39 1214 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
>> 产品概述 (根据用户需要可提供国家认可的检定证书)
热式气体质量流量计是气体流量计中的新型仪表,区别于其它气体流量计,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。一支传感器可以做到量程从极低
到高量程。依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越
多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关。
>> 产品特点
·不需要温度,压力补偿;
·一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。
·可以出色的完成工艺管道的检漏及设备的检漏工作。
·施工量极小,由于采用插入式结构,只需要在管道上开一个M20×1.5孔。
·带球阀,校正维修方便。
·智能数显流量积算仪配套。
·基地式仪表可以就地显示和带报警控制。
>> 技术性能
适用口径:
Ф15-Ф3000mm
适用介质:
与不锈钢相兼容的气体,(H2、O2……包含乙炔气体)
精度:
±1的读数加上±0.5%的满量程
重复性:
±0.15%FS
介质温度:
常温:-20-100℃ 高温:-20-500℃
介质压力:
<3MPa
供电:
24VDC三线制 220V(基地式)
输出:
4-20mA(RS232 RS485 继电器输出)
过程连接:
M20×1.5
直管段要求:
上游10D,下游5D
防护等级: IP65
防爆等级: ExdIICT4
