您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » ProTool的区域指针
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
ProTool的区域指针
wqshand  发表于 2007/6/23 12:59:22      1278 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
区域指针的用途
PLC上用于与操作单元进行数据交换的已定义的地址区域,通过区域指针进行寻址。
在项目窗口的“区域指针”处创建区域指针。可以用在快捷菜单中所有可用的命令来编辑区域指针,例如,复制然后粘贴到另一个项目中。
哪些区域指针可用?可用的区域指针数目根据所选择的操作单元而不同。
当创建区域指针时,对于有关区域指针应该有多大以及它们的结构如何的信息,参考“基于Windows的系统的通讯”用户手册。
下列总览列出了各种区域指针及其用途。区域指针以字母顺序排序。
区域指针
解释
用户版本
用户版本识别项目的版本。在PLC上利用该区域指针进行版本检查。
作业信箱
PLC使用此数据区将作业传送到操作单元,以便触发指定的功能(例如显示一个画面)。
事件消息
可以为该数据区中的每一个位组态一条事件消息。这些位按升序分配给消息号。
一旦PLC设置了此数据区中的位,操作单元就识别所分配的事件消息为“已到达”。反之,当位在PLC上复位之后,操作单元就认为消息“已离开”。
画面号
在这个数据区中,操作单元将信息存储在当前画面上。例如,可以根据对PLC程序中的信息进行判断来调用另一幅画面。
数据信箱
数据信箱是PLC上的一个数据区。它用于在将数据记录从操作单元传送到PLC时的同步。
日期/时间
操作单元根据PLC作业将日期和时间写入此数据区中。这些数据可以由PLC程序来处理。
PLC的日期/时间
操作单元在所设置的日期/时间采集周期内从该数据区进行读取,以便与PLC同步。
日期与时间必须存储在PLC中,且其格式为S7_DATE_AND_TIME
协调
PLC可以使用此数据区来提示操作单元的状态(例如操作单元的启动、当前操作模式和通讯准备状态)。
趋势请求
PLC可以使用此区域指针来确定当前操作单元上正在显示哪个位触发趋势。
趋势传送区1
这个数据区用于触发趋势。一旦PLC程序在趋势传送区中设置了分配给趋势的位和趋势通讯位,则操作单元检测触发器,并根据组态读取一个数值或整个缓冲区。
趋势传送区2
组态带有开关缓冲区的趋势时,就需要这个数据区。该数据区的结构与“趋势传送器1”数据区的结构相同。
LED分配
PLC可使用此区域指针来驱动操作单元功能键上的发光二极管。
OP确认
操作单元使用此区域指针来向PLC指出哪些报警消息已经在操作单元上被确认。
PLC确认
使用此区域可以从PLC确认消息。
报警消息
可以为该数据区中的每一位组态一条报警消息。这些位按升序分配给消息号。
一旦PLC设置了此数据区中的位,操作单元就识别所分配的报警消息为“已到达”。反之,当位在PLC上复位之后,操作单元就认为消息“已离开”。
