您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » EB500触摸屏弹出键盘窗口输入实例
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
EB500触摸屏弹出键盘窗口输入实例
wqshand  发表于 2007/6/23 13:00:47      1292 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
EB500触摸屏弹出键盘窗口输入实例:一个弹出键盘窗口输入的例子.很多时候,我们需要对寄存器进行写入操作,如果把键盘放在当前窗口上,不但显得键盘呆板,影响美观,而且键盘本身占用太多空间,使得工程当前窗口设计的空间大为缩小,现在用一个弹出直接窗口的办法,完美解决这个问题.假如现在需要对LW0 进行输入操作.
1. 创建一个数值输入元件,设备类型为LW,地址为0 出发类型为LB,地址为9000
2.创建窗口11,宽度为180,高度为180.
3.编辑窗口11,把一个数值输入键盘放在窗口中央.
4.创建一个直接窗口,设备类型为LB,设备地址为9069,窗口编号为11.在轮廓里,将宽设为180,高设为180. 存盘,编译,离线模拟运行工程: 点击数值输入元件,对LW0 进行输入时,元件下方会弹出一个键盘进行输入.输入完成后,键盘自动消失.
说明:EB500的系统保留寄存器地址:LB9000/LB9069 寄存器LB9000初始化设置为ON,这些位可以用来在系统开始时初始化某些元件为ON.(读/写);寄存器LB9069为键盘控制位,由窗口上的任意位置的元件控制键盘的弹出。
