您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » EB500触摸屏报警信息显示
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
EB500触摸屏报警信息显示
wqshand  发表于 2007/6/23 13:01:24      806 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
EB500触摸屏报警信息显示,报警信息显示元件会在设定的区域显示所有触发的报警信息.其显示的内容和报警条显示的内容是一样的,都是关于某一个节点开关(位地址)的报警信息.当一个报警信息产生以后,必须在该位地址重新切换到非报警状态时,该报警信息才会自动消除,否则报警信息将始终显示,即一直处于报警状态.(此元件只显示报警信息,必需由"报警信息登录"元件登录欲显示的元件)添加报警信息显示元件的过程
1.按下报警信息显示元件图标
2. 填写[一般属性]页内容:
描述 : 分配给报警信息显示元件的参考名称(不显示)
读取地址 : 读取地址控制了报警显示窗口的滚动(向上和向下).所有触发的报警信息按由后至先的顺序放置,新的报警信息显示在上面,而旧的报警信息显示在下面.如果读取地址寄存器的值为N,那么在N-1 以上的信息会被忽略而第N 个到达的信息会显示在屏幕的第一行.
数据格式 : BIN 或BCD
字节数 : 固定为1
显示行数 : 指定在一个窗口中显示的信息行数(单位为16pixels).
显示字数 : 指明窗口在一行中所显示的字数(单位为8pixels),多余的字不会被显示.
3.按下[确定],把报警信息显示元件放在合适的位置即可.
下面是一个报警信息显示元件的例子: 使用一个向量图(SP_0)作为矩形背景图底,向量图SP_1 表示内陷的显示区.2 个数值设定元件(显示行数=5  5*16=80 pixels   显示字数=30   30*8=240 pixels)(SW_6, SW_7)用来增加或减少报警信息显示的起始行数(即控制”读取地址”数据的增加或减少).实际的报警信息显示元件 (AL_0)放在向量图SP_1 的表面.当系统运行时报警信息将显示在报警信息显示元件中
