您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LGPLC如何用使用usb接口编程
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
LGPLC如何用使用usb接口编程
wqshand  发表于 2007/6/23 13:14:32      985 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人所在单位有很多设备使用LG PLC控制,现需要用笔记本代替手编器读写程序。因笔记本没有串口,只能用usb 通讯。不知道各位是否有过同样的使用经历,望指教。
匿名回复:
    用USB转串口,或者直接买USB接口的连线.
匿名回复:
    不可能没串口的吧,什么笔记本电脑了?
匿名回复:
匿名回复:
    谢谢大家的关注!usb转串口的很多,直接买usb接口的连线好像没有看到啊。我的笔记本是dell 6000的,没有串口,就是usb口有四个之多,恨不得把其中的一个拆了直接换成串口。本人有一根很短的连线,一端是232的,一端usb的,能不能直接就连接plc和pc啊?
要是可以怎样检查连接线没有问题呢?现在就怕不小心把我新买的nb给搞坏了,要是那样就亏大了。
匿名回复:
    用usb-sc09电缆
匿名回复:
    就它了,USB也是一种串口,连接用吧。
匿名回复:
    USB本来就是串口啊!
匿名回复:
    有些人不懂就别在那胡扯.USB-SC09是连接三菱的FX系列的.用USB转串口的连线,再加上自己作的的一段连线. 232方式 交叉. 2对3
3对2  5对5 .如有问题,可联系我公司
烟台创新电子
马先生
0535-2162038
13053568244@ruyi.com
匿名回复:
    用USB转RS232就可以了,本公司专业研发生产,销售各类转接器
T:021-54786571 13601849727
匿名回复:
    目前市场上见到的usb转RS232的都是通过接口芯片实现的,还有指示灯之类的产品。能不能直接连接usb插头和RS232的插头呢?请教各位usb插头的各输出线是如何定义的。
匿名回复:
    ac米兰说的很明白了。5是共地,2、3数据交换。
至于你讲的芯片,的确有,应该是属耦合保护用的,如此不易损坏电脑接口,如此而已。直接连接也可。
你手头上的转接线估计是电脑附带的吧。用它就行。
匿名回复:
    用USB转串口,但买的时候最好试一下
匿名回复:
    就是用USB转串口的,工控的最好用2.0的,1.0的太低可能不能用!
匿名回复:
    请教各位高手5是共地,2、3数据交换是否只接此3线?
匿名回复:
    只接这三根线就可以啦,不过最好是用USB转232的转接器,而且不是每一种都支持LG的产品。
匿名回复:
    楼上说的正确,不是所有USB转232的转换器都支持LG-PLC通讯.当然还需要连接的2-3,3-2 ,5-5,的连线.最好购买时试验一下.
匿名回复:
    买根USB的线就可以了
匿名回复:
    去卖PLC那里都可以买到的
匿名回复:
    直接买个PCMCIA转九针串口的就行了,也不贵才100多
