您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 红外线接受头相关知识介绍
w3475636w
w3475636w   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
红外线接受头相关知识介绍
w3475636w  发表于 2012/10/15 16:23:49      2008 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  红外线接收头(又称红外线接收模组,IRM)是集成红外线接收PD二极管、放大、滤波和比较器输出等的IC模块。红外线接收头分类通常可以按频率分为36,37.9,40,56.7Khz可按不同需求选择使用不同频点.红外接收头,广泛应用在家用电视TV,DVD们不再制作接收放大电路,这样红外接收头简化了电路。
  常用的一种红外接收头的外形,均有三只引脚,即电源正VDD、电源负(GND)和数据输出(Out)。接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,因接收头的外形不同而引脚的区别。
  红外接收头的主要参数如下:   工作电压:2.7~4.5V 工作电流:1.7~2.7mA 接收频率:37.9kHz 峰值波长:940nm 静态输出:高电平   输出低电平:≤0.4V 输出高电平:接近工作电压
  特性:
  ●小型设计;
  ●内置专用IC;
  ●宽角度及长距离接收;
  ●抗干挠能力强;
  ●能抵挡环境干挠光线;
  ●低电压工作;
  注意事项:
  1).在无任何外加压力及影响品质的环境下储存及使用;
  2).在无污染气体或海风(含盐分)的环境下储存及使用;
  3).在低湿度环境下储存及使用;
  4).在规定的条件下焊接引线管脚,焊接后,请勿施加外力;
  5).请勿清洗本产品,使用前,请先用静电带将作业员及电烙铁连接落地线;
  6).请注意保护红外线接收器的接收面,沾污或磨损后会影响接收效果,同时不要触碰表面。
  红外接收部分:
  红外接收头内部结构如上图,其主要由光电二极管+红外接收IC组成,工作原理为:光电二极管(俗称接收管)其接收到红外发射管发射出的光信号后转换为电信号(为微安级的电流),此电信号输入到接收IC内部经过放大--增益--滤波--解调变--整形还原后,还原遥控器给出的原始编码,通过接收头信号输出脚输入到后面的代码识别电路。
  红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里,因而电路比较复杂,体积却很小,还不及一个7805体积大!
  接收头是一种特殊的红外接收电路,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小(大小与一只中功率三极管相当),密封性好,灵敏度高,并且价格低廉,市场售价只有几元钱。它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V左右.只要给它接上电源即是一个完整的红外接收放大器,使用十分方便。
  它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始的信号。从而使电路达到最简化!灵敏度和抗干扰性都非常好,可以说是一个接收红外信号的理想装置。
  一、红外接收头有多种称符:中文叫接收头、红外线接收头、红外线接收头、接收器等,英文全称为:Infrared Receiver Module,简称:IRM,RCM.
  二、红外接收头的主要功能为IC化的一种受光元件,其内部是将光电二极管(俗称接收管)和集成IC共同组合封装而成,其IC设计主要以类比式控制,一般可以接收850~1100nm波段的红外光,其中主要以接收940nm为主。
  三、红外接收头的工作原理为:内置接收管将红外发射管发射出来的光信号转换为微弱的电信号,此信号经由IC内部放大器进行放大,然后通过自动增益控制、带通滤波、解调变、波形整形后还原为遥控器发射出的原始编码,经由接收头的信号输出脚输入到电器上的编码识别电路。
  四、接收头一般有三种脚位:   一般的红外接收头脚位如图一:从左至右:1.Vout(信号输出) 2.GND(电压负极) 3.Vcc(电压正极)   另一种如图二脚位顺序,从左至右:1.GND(电压负极) 2.Vcc(电压正极) 3.Vout(信号输出)   还有一种脚位顺序,从左至右: 1.Vout(信号输出) 2.Vcc(电压正极) 3.GND(电压负极)
  五、红外接收头有几个主要的参数 ,在这里简单介绍一下:
  1,工作电压:现在市场上接收头IC设计的工作电压主要有以下几种:2.0V~6.5V,(此种为低电压,主要用于电池供电的红外接收头上)   2.7V~6.5V(是市场上大部分IC的设计,此种主要用于3V或5V供用的电子类产品),4.5V~6.5V(主要用于家用电器类产品)
  2,中心频率:32.7KHZ(33KHZ),36.7KHZ(36KHZ),37.9KHZ(38KHZ),40KHZ,56.7KHZ(56KHZ),遥控器的中心频率要与接收头所用的频率一致,这样才能达到最好的接收效果。   3,工作电流:静态电流0.1~0.6mA(为低功耗产品),一般产品的静态电流在0.8~1.5mA   4,接收距离:这个一般都是生产厂家依自已的测试来进行标识的 ,无实际对比意义,最主要还是看是否在自已机台上测试效果。
