您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » profibus DP光纤中继器(西门子OLM链路模块系列)
jkwh999
jkwh999   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jkwh999  发表于 2012/10/16 10:29:14      2168 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
魏工
q   q:342622956
手机:13600436919
在功能上可以替代Siemens(西门子) OLM-G11、G12(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品。
概述:
 YFP1/YFP2系列产品是一款工业级Profibus-DP现场总线数据光端机,支持Profibus-DP协议, 通信速率0~6M(可选12M),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 YFP1支持一路光纤接口,一路数据接口,YFP2支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。数据接口采用与Profibus-DP总线电缆接头兼容的DB9F接口。
特点:
1.支持Profibus-DP工业控制现场总线协议,通信速率0~12M自适应.
2.电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
3.单光口/双光口链网支持.
4.采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
5.提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
6.IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
技术参数
电接口
?   接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合EN 50170 PART1协议规范
?   通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s 、12MBit/s,速率自适应
?   信号延时(电口):100ns
?   具备1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
?   终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
?   光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
?   光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
?   光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
?   传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
?   传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
?   光线路误码率:<10-9
电源及保护:
?   工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
?   工作电流:典型值100mA@24V
?   电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
?   电流保护:1 A (信号短接保护)
?   继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
?   操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
?   操作湿度:5  ~ 95% RH
?   存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
?   外形尺寸:132mm×105mm×52mm
?   外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
?   安装方式: 35mmDIN导轨安装
?   净重:800g
规格型号
产品编号
描述
YFP1
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
YFP2
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
