您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » MODBUS总线光纤中继器
jkwh999
jkwh999   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
MODBUS总线光纤中继器
jkwh999  发表于 2012/10/16 10:37:34      2109 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
http://www.yikongda.com
MODBUS总线光纤中继器
YFM1/YFM2系列
概述:
YFM系列产品是易控达科技专门为MODBUS现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YFM1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFM2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFM1和YFM2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。本系列产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
特点:
?         速率自适应,无须拨码开关设置速率,透明传输,极低的纳秒级信号延时
?         独创的总线端口状态适时监测、光纤链路状态适时监测、继电器自动报警功能
?         支持点对对点、链型、星型等拓扑结构
?         8个LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态
?         独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
?         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
?         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
?         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
典型应用:
该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。连接方式有点对点型、链型和星型三种基本型,并可在基本型的基础上组合为更复杂的网络拓扑结构。
技术参数
电接口
?   接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合MODBUS协议规范
?   通信速率:0~230.4KBit/s,速率自适应
?   信号延时(电口):100ns
?   终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
?   光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
?   光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
?   光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
?   传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
?   传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
?   光线路误码率:<10-9
电源及保护:
?   工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
?   工作电流:典型值100mA@24V
?   电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
?   电流保护:1 A (信号短接保护)
?   继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
?   操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
?   操作湿度:5  ~ 95% RH
?   存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
?   外形尺寸:132mm×105mm×52mm
?   外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
?   安装方式: 35mmDIN导轨安装
?   净重:800g
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号
描述
YFM1
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
YFM2
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
