您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 二手闲置回收!FLUKE5500A万用表校准仪FLUKE5520A 邓R 13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2012/10/16 14:37:12      565 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
5520A技术指标:
直流电压 量程: 0 至 ±1020V
最佳一年技术指标: 设置值的±50 ppm
直流电流 量程: 0 至 ±11A
最佳一年技术指标: 设置值的±0.01%
电阻 量程: 0 至 3.29.999 MΩ
最佳一年技术指标: 设置值的±0.009%
交流电压 量程: 1 mV 至 1020V
10 Hz 至 500 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.03%
交流电流 量程: 29 mA 至 11A
10 Hz 至 10 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.06%
电容 量程: 0.33 nF 至 1.1 mF
最佳一年技术指标: 设置值的±0.25%
热电偶源和测量 量程: -250°C 至 +2316°C (11 类)
最佳一年技术指标: 设置值± 0.14°C
RTD 源 量程: -200°C 至 +630°C
(8 种)
最佳一年技术指标: 设置值±0.03°C
直流功率 量程: 109 mW 至 11 kW
最佳一年技术指标: 设置值的± 0.08%
交流功率 量程: 109 mW 至 11 kW
45-65 Hz, PF=1
最佳一年技术指标: 设置值的± 0.15%
相位 量程: 0 至 ± 179.99°
最佳一年技术指标: 设置值的±25 ppm
频率 量程: 0.01 Hz 至 2.0 MHz
5520A通用技术指标
预热 停机时间的两倍,最长为30分钟
建立时间 除特殊说明外,所有功能和范围均小于5秒
标准接口 IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A (仅限5500A)
温度性能 工作: 0°C 至 50°C
校准: (tcal): 15°C 至 35°C
储存: -20°C 至 70°C
温度系数 对于超出校准温度范围 ± 5°C 下的温度系数为90天(或者,如果适用的话,为1年) 技术指标的10%/°C
相对湿度 工作: < 80% 至 30°C, < 70% 至 40°C, < 40% 至 50°C
储存: < 95%,非凝结
海拔 工作: 最大3,050m (10,000 呎)
非工作: 最大12,200m (40,000 呎)
安全 满足 IEC 1010-1 (1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92标准要求
模拟低端隔离 20V
EMC 符合FCC Rules Part 15
供电电源 供电电压(可选): 100V, 120V, 220V, 240V
供电频率: 47 至 63 Hz
供电电压偏差: : 大约为设置电压的± 10%
功耗 300 VA
尺寸 高度: 标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋)
宽度: 43.2 cm (17 吋),标准机架安装
深度: 共47.3 cm (18.6 吋) ,
重量(不含选件) 20 kg (44 磅.)
绝对不确定度 5500A 和 5520A 的不确定度包括稳定度、温度系数、线性度、电源和负载调整率,以及用来校准的外部标准的溯源性。在所指示的温度范围内,用户在确定校准器的总体不确定度时,不必增加任何数据。
技术指标所适用的置信区间 > 99%
备注:
我司有大量现货,欢迎来电咨询!
