shinkohelecs | 当前状态:在线
总积分:187 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
光耦大体应用范围
shinkohelecs 发表于 2012/10/16 15:23:48 1106 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:
⑴ 在逻辑电路上的应用
光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
⑵ 作为固体开关应用
在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
⑶ 在触发电路上的应用
将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
⑷ 在脉冲放大电路中的应用
光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
⑸ 在线性电路上的应用
线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。
⑹ 特殊场合的应用
光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
光电耦合器的市场虽不太大,但每年增长率都在不断增大,其主要原因是每一个程序控制器里都要用到20~30个甚至更多的光电耦合器。现在,光电耦合器已显示出一种超大容量和高速度方向发展的明显趋势。日嘉新光生产的光电耦合器以红外发光二极管和光敏器件管组成的器件为主,这种类型的器件不仅电流传输效率高(一般为7~30%),而且响应速度比较快(2~5μs),因而能够满足大多数应用场合要求。对于需要的客户,可以直接拨打此电话:0756-3890458,详情请查询:http://www.dzsc.com/product/searchfile/432.html
