shinkohelecs | 当前状态:在线
总积分:187 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
光耦选型指南方针
shinkohelecs 发表于 2012/10/16 15:41:27 1384 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
光耦的应用越来越广泛,就目前而言,发现因光偶的选型,光偶替代,光偶工作电流,工作温度设计不当等原因导致产品出现问题,如何减少选型,设计,替代导致的产品问题,我们将采取更有效的措施与方针来解决此类问题的再次发生。
下面就以日嘉新光的2701、2801系列的光耦来做解析,首先产品规格定义CTR:Ice/IF*100% (检测条件:IF =5 ma Vce=5V, 2701,2801系列),内部结构图及CTR的相关计算方法如下:
光耦的主要特性分析、设计选项和替代要求
设计,选型替代:
封装正确,本体MARK字迹要清晰,品牌正确,与技术规格书一致;
替代时,如都为标准件封装,基本上装配没有问题,但需注意厚度是否与原料相同,是否满足整机的工艺要求。
不同输入控制电流IF ,CTR 值不同
由图表显示,IF在5-15ma时CTR值最大;在小于5mA时(目前我们产品设计大多如此),CTR值一般小于正常额定规格值;
附加 Cosmo KPS2801-B 实测数据:
J16(2009年第16周生产)的光耦在室温下的CTR
IF(VCE=5V |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
1mA |
88.3% |
90.48% |
90.57% |
86.56% |
87.1% |
85.12% |
87..39% |
2mA |
133% |
130% |
130% |
125% |
135% |
122% |
126% |
3mA |
150% |
154% |
154% |
147% |
151% |
139% |
150% |
5mA |
177% |
187% |
183% |
177% |
178% |
170% |
177% |
J25(2009年第25周生产)的光耦在室温下的CTR
IF(VCE=5V |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
1mA |
69.24% |
78.61% |
66.68% |
66.41% |
65.7% |
75.5% |
79.0% |
2mA |
97% |
105% |
110% |
104% |
101% |
122% |
126% |
3mA |
121% |
121% |
131% |
132% |
129% |
151% |
151% |
5mA |
166% |
147% |
174% |
174% |
173% |
210% |
196% |
评注:IF不同,CTR不同,且差异非常大;不同DATECODE的也有差异,但在IF=5ma时,CTR值都在规格(130-260)范围内;
设计,选型,替代注意:设计时工作电流应接近来料的检测电流值(目前大多IF=5ma),否则应用的CTR值无法保证,产品动态性能将很差;
不同环境温度不同环境温度,CTR 值不同;
由图表显示,CTR 值与光偶的工作环境有关,温度太高或太低都小于常温附近的检测值;
光偶有RL阻值大小及工作频带带宽要求;
由图表可看出:光偶有频带要求,如上图为KPS-2801光偶,工作频率基本在500KHZ以内,且对于高频工作时,RL(输出分压电阻)要小;
设计,选型,替代注意:产品工作频率,RL选取阻值务必在带宽内,且考虑IF电流大小,VCE工作压降;
不同环境温度,输入控制电流可能产生变化:
由图表可看出:环境温度超过55-60度后,输入控制电流IF 的最大值将随着温度上升而显著减小;
设计,选型,替代注意:选取合适的IF电流,使输入控制电流的变动都能及时反馈到输出端,保证产品反馈环的稳定;
以上是对于基本的方针,更多信息可以直接登入我们网站:http://www.dzsc.com/product/searchfile/432.html
