您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 小麦硬度指数测定仪
zg8989
zg8989   |   当前状态:在线
总积分:271  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-17
小麦硬度指数测定仪
zg8989  发表于 2012/10/17 11:54:16      851 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点: 根据软、硬麦具有不同的抗机械粉碎强度的原理,在粉碎时,硬麦不易成粉状、软麦易成粉状在规定条件下粉碎样品,在筛网上的样品质量与样品总质量的比例决定小麦的硬度。
    JYDX100×40小麦硬度指数测定仪利用电机驱动设置于转子外表面的磨刀,磨刀与外刀盘对样品产生剪切和撞击粉碎作用,使样品粉碎。同时,高速旋转的转子刀片在粉碎室里产生一离心气流场,粉碎后的粉粒在气流场与转子及自身的离心撞击作用下,通过筛网进入接料斗中。在一定的粉碎时间内,不同硬度的小麦穿过筛网的粉粒质量是不同的,用留存在筛网上的粉粒质量占测试小麦样品质量的百分比值表征小麦的硬度,简称HI。硬度指数越大,表明小麦硬度越高,反之则表明小麦的硬度越低。
技术参数:  外形尺寸(长×宽×高):345×212×354mm
转子直径:&100mm
测定准确性:与小麦硬度指数标准样品标称值的误差绝对值不小于1.5
测定变异系数(CV):不小于2.4%
额定产量:25g/批次 配备功率:180W    电压:220V    频率:50Hz
电流:2.5A     净重:21.5Kg   毛重:32Kg
电话: 0371-55511961
传真: 0371-68210665
网址: http://www.lnlbqc.com
手机:18937625938   13513890822
信箱: zgjx8988@163.com
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
<a href="http://www.lnlbqc.com/01-19.html"> 小麦硬度指数测定仪 </a><br>
[URL= http://www.lnlbqc.com] http://www.lnlbqc.com [/URL]
