您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 按钮开关的结构
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
按钮开关的结构
shiba  发表于 2012/10/17 15:10:42      1286 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  信大家小时候都用过圆珠笔,也肯定试过按一下就出来按一下就进去。不知道大家有没有想过这是为什么,或者自己动手将圆珠笔拆开一探究竟。
  按钮开关的结构:由按钮帽、复位弹簧、固定触点、可动触点、外壳和支柱连杆等组成。主要分类如下
  1.常开触头(动合触头):是指原始状态时(电器未受外力或线圈未通电),固定触点与可动触点处于分开状态的触头。
  2.常闭触头(动断触头):是指原始状态时(电器未受外力或线圈未通电),固定触点与可动触点处于闭合状态的触头。
  3.常开(动合)按钮开关,未按下时,触头是断开的,按下时触头闭合接通;当松开后,按钮开关在复位弹簧的作用下复位断开。在控制电路中,常开按钮常用来启动电动机,也称启动按钮。
  4.常闭(动断)按钮开关与常开按钮开关相反,末按下时,触头是闭合的,按下时触头断开;当手松开后,按钮开关在复位弹簧的作用下复位闭合。常闭按钮常用于控制电动机停车,也称自复位按钮。
  5.复合按钮开关:将常开与常闭按钮开关组合为一体的按钮开关,即具有常闭触头和常开触头。未按下时,常闭触头是闭合的,常开触头是断开的。按下按钮时,常闭触头首先断开,常开触头后闭合,可认为是自锁型按钮;当松开后,按钮开关在复位弹簧的作用下,首先将常开触头断开,继而将常闭触头闭合。复合按钮用于联锁控制电路中。
  当然这只是最普通的按钮开关(也称平钮)的结构,至于更复杂的带灯按钮,急停按钮开关等,是在此基础上进行的改造与处理,当然其本质还是触点的接通与闭合。
