您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » dvi 外置图像采集盒 dvi to usb (自动测试电子设备案例)
sk82609286
sk82609286   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
sk82609286  发表于 2012/10/19 14:37:52      798 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LinkGenesis提供自动化电子设备测试的解决方案,其产品主要应用于确保数字电视,手机和其他设备的参数符合规范。
LinkGenesis的Youngho Lee使用艾普飞产品从数字电视采集DVI图像用于测试。通过将内部的LVDS信号转换为DVI信号,Lee能够采集屏幕图像,并确定OSD菜单能否正确显示在屏幕上。
 “以前我们用的采集设备最大分辨率只支持到1600x1200,而新的数字电视要求更高的分辨率,所以我们必须找到一个分辨率更高的图像采集设备。”
除了支持更高的分辨率, LinkGenesis还发现艾普飞产品比以前的图像采集卡更易于使用。Lee说:“我们以前的图像采集卡需要安装在台式电脑内,还需要设置;艾普飞提供外置的USB接口设备,我们可以在笔记本电脑上使用,而且不需要复杂的设置过程。”
接口
支持 USB 2.0
尺寸、重量
116×60×23 mm 165克
连接
DVI 单通道, USB 2.0
输入
DVI
视频采样
24位每像素,8:8:8格式;
16位每像素,5:6:5格式; 16 bits每像素, 5时06分05秒格式
8位每像素3:3:2, 3:2:3, 2:3:3 或 256灰阶格式;
4位每像素, 16灰阶格式
板载集成
板载芯片减少图像压缩损耗(专利设计)
板载内存直接处理(消除隔行虚影)
支持视频模式
720x400;70, 85Hz
640x480; 60, 70, 72, 75, 85Hz
800x600; 56, 60, 70, 72, 75, 85Hz
1024x768 ; 60, 70, 72, 75, 85Hz
1152x864 ; 60, 70, 75, 85Hz
1152x900 ; 66, 76Hz
1280x960 ; 60, 85Hz
1280x1024 ; 60, 70, 75, 85Hz
1600x1200 ; 60, 65, 70, 75, 85Hz
1920x1200 ;60, 65, 70, 75, 85Hz
刷新率
参照下表以适应各种环境,减少帧采集损失
分辨率
帧率
640 x 480
30.0 - 60 fps
800 x 600
22.6 - 60 fps
1024 x 768
15.0 - 60 fps
1280 x 1024
10.0 - 52 fps
1600 x 1200
8.0 - 34 fps
1920 x 1200
5.2 - 32 fps
视频格式选项
RGB加单独的HSYNC和VSYNC信号; (行同步和场同步)(5线)
LED显示灯
一个LED显示灯显示DVI2USB 的状态 (电源,待机和工作中)
操作系统支持
Linux (x86, amd64), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (x86, amd64), Mac OS X 10.3.x and up. Linux(x86 , AMD 64位) ,Mac OS X10.3及以上
 Windows 2000, XP, Vista(x86 , AMD64位) ,
SDK, ASDK,
应用程序编程接口
Windows: DirectShow API,专有API (C / C + + , VB6 , C #,Delphi) Linux: Video4Linux API, Proprietary API (C/C+Linux操作系统: Video4Linux API的,专有API (C / C + + ) Mac OS X: Quicktime API, Proprietary API (C/C++Mac OS X :使用Quick time API,专有API (C / C + + )
网址:www.exntech.com
北京宇诚科技 (EXNTECH ASIA)
联络人:宋先生 13718749903 010-82609286-811
