您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Mini50非密封连接器系统介绍
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
Mini50非密封连接器系统介绍
leihm1214  发表于 2012/10/22 10:02:44      1657 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
领先的全套互连产品供应商莫仕公司宣布计划提供mini50?非密封连接器系统(密封连接器系统)。新系统采用的是按汽车行业标准审定新的小型密封式线对板连接器系统,与传统行业标准0.64mm连接器,可节省50%的空间,和照明,无线电,导航系统,空调系统和相机的轿车和商用车的应用的理想空间。通过允许利用客户卷曲加工电线减少线束,连接器系统可以达到比传统的0.64mm终端系统总重量减轻的线束。
密封连接器
Molex全球产品经理Michael Gonzalez说:“因为制造商希望在车辆环境中为客户提供更复杂的功能,因此设计工程师必须在较小的空间中加入更多的功能,并没有额外的成本或牺牲性能。与传统的0.64mm连接系统,公司mini50连接器有一个较小的引脚和终端的尺寸,这样的电路可以封装在一个更紧凑的空间,节约成本和提高可靠性。”
mini50连接器系统有外壳的一部分的单独次级闩锁(independent secondary lock,ISL),可以减少元件数量。此外,Molex公司发布的垂直和倾斜方向两种PCB连接头,提供布线和模块设计灵活性。这些产品采用高温热塑性塑料外壳结构,可以忍受高达+260oC的红外线(IR)和波峰焊工艺。
Molex公司目前提供四个和八个单排配置连接器系统,并提供各种机械和视觉的极性的选择。12路双排型款产品在开发阶段,将于2012年推出。
更多有关密封连接器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/8570.html
