您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电连接器基本技术要求
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
电连接器基本技术要求
leihm1214  发表于 2012/10/22 13:48:52      2037 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.       1主题內容
本规范规定了电连接器的基本技术要求,试验的方法和检验规则要求.
1.       2适用范围
本规范适用于电视机及类似电子设备用的条形电连接器.
本标准等效采用电子工业部行业标准:TJC型条形电连接器总规范及TJC!/TJC2/TJC3/TJC4/TJC5条形电连接器详细规范.
2 引用规范
SJ/T10642—1995<<TJC型条形电连接器总归范>>
SJ/T10643—1995<<TJC1型条形电连接器详细规范>>
SJ/T10644—1995<<TJC2型条形电连接器详细规范>>
SJ/T10645—1995<<TJC3型条形电连接器详细规范>>
SJ/T10646---1995<<TJC4型条形电连接器详细规范>>
SJ/T10647---1995<<TJC5型条形电连接器详细规范>>
3 外形结构及尺寸应该满足各用户要求.
4 技术要求和试验方法:(环境条件:温度:-25度~85度,恒定湿热4D)
样品其阴接触件电连接器的导线长度应不小于150MM,当试验中要求安装时应采用正常的安装方法,按规范把阳接触件电连接器安装在治具上.(“样品”指成套的电连接器)
4. 1外观
4. 1.1要求:电连接器零件表面应清洁`不得有 毛刺,裂纹或其它机械伤,标识应正确,清晰,牢固
4. 1.2检查方法:目视.
4. 2结构.尺寸
4.2.1要求:电连接器的结构,外形及安装尺寸应符合产品规格要求
4.2.2检查工具:钢直尺`卡尺`千分尺`导通仪等
4. 3互换性
4. 3.1要求:同一型号.同一规格的电连接器应能通用互换.
4. 3.2检查方法:用相同规格配对的阳接触件电连接器(或阴接触件电连接器)和阴接触件电连接器(或阳接触件电连接器)进行互换插配检查.
4. 4插入力和拔出力
4. 4.1要求:电连接器的插入力和拔出力应符合用户产品要求.
4. 4.2检查方法:
A)测插入力时,应将阳接触件电连接器固定在推拉式测力计上,相配的阴接触件电连接器以1~5mm/s的速度沿电连接器的轴线方向插入测量插入力.
B)测量拔出力时,应将测力计固定在距离阴接触件电连接器导线150mm处,以1~5mm/s的速度沿电连接器的轴线方向将阳接触件电连接器拔出测量拔出力.
4. 5接触电阻
4. 5.1要求:电连接器每一接触对间的接触电阻初始值应不大于0.01欧姆,寿命试验后应不大于0.02欧姆
4. 5.2检查方法:试验时插合电连接器,在测量两端负载DC6±1V/1A的电压,接触电阻值应从测量值中减去所用导线的电阻值.
4. 6绝缘电阻.
4. 6.1要求:电连接器相邻接触件间的初始绝缘电阻和恒定湿热试验后的绝缘电阻都≥500MΩ  (测量绝缘电阻时必须读取稳定的数值,如果1min内没有稳定值,应在报告中注明.)
4. 6.2测试方法:
a在最小间距的相邻引出端之间加上规定试验电压500±50V/DC;
b测量时应把电连接器和导线置于正常工作位置上.
4. 7耐电压
4. 7.1要求:电连接器相邻接触件间应能承受规定的试验电压的作用而无闪络、飞弧和击穿,漏电流不超最大值.
4. 7.2测验方法:
a将样品的所有引出端交错连接形成两组,每组内不许互相邻近的接触件(触点),  样品应依次承受规定的试验电压;
b引出端排两排或两排以上时,为了测量每对相邻引出端之间的耐电压,必须组成 两种排列的两组.
4. 8接触件的固定性
4. 8.1要求:每一接触件在规定的拉力作用下不应从基座中脱出,以评价接触件固定机构耐受正常使用可能遇到的轴向机械应力的能力.
4. 8.2试验方法:
a试验时固定阴(阳)接触电连接器,把测力计固定在距离电连接器导线150mm处,在连器  轴线方向上施加规定的拉力,力的保持时间为5S;
b试验接触件数目:每个电连接器3个,不足3个接触件时全部测量;
c试验所用导线的压接强度应大于接触件的固定性.
4. 9抗张强度
4. 9.1要求:
电连接器每一接触件与导线压接连接的抗张强度应不小于规定;
4. 9.2试验方法:
a在试验装置夹头中夹紧试验样品尾部施加张力,应注意不要压伤接触件或端接件  的压接筒;
b要使张力沿着压接连接的轴线方向上;
c张力试验机的头部应以25mm/min至50mm/min的速度平稳地移动; 单独试验每一试验样品,直到一端的导体被拉脱或导线被拉断为止.(每个电连接器测3个接触件,不足3个接件时全部测量).
4. 10可焊性
4. 10.1要求:电连接器接端应容易被熔融焊料湿润,沾锡面积应占浸入面积的90%以上
4. 10.2试验条件:温度:235±5℃,时间:2±0.5S
4. 11耐焊接热
4. 11.1要求:电连接器应能承受焊接试验的影响而无损伤
4 11.2条件温度:260±5℃,时间;5±1S.
4. 12温度急变
4 .12.1要求:电连接器经受温度急变试验后应无影响正常操作的损伤.
4. 12.2试验条`件:高温:+85℃ ,低温:–25℃ ,5次循环. 鉴定检验:25次循环;接触电阻  ≤0.02Ω
4. 13高温
4 13.1要求:
电连接器应能承受规定的高温试验而无影响正常操作的损伤.
4. 13.2试验条件:
温度:+85℃  时间:4小时  鉴定检验`:240小时
4. 14恒定湿热
4. 14.1电连接器应能承受规定的严酷度下进行的恒定湿热试验.试验后绝缘电阻耐压应`符合规定,并无影响正常操作的损伤.
4. 14.2试验条件:时间:4d  鉴定检验:10d  绝缘电阻≥500ΜΩ 耐压:1000V(500HZ)
4. 15振动
4. 15.1要求:电连接器应能承受规定的振动试验,试验后应无影响正常操作的损伤.
4. 15.2试验方法:
a,试验时插合电连接器并模拟正常工作状态,安装在印制板上;
b,振频为10~500HZ, 振幅值为0.35mm(加速度为50m/S)、每一轴线扫频循环次  数10次.
4. 16机械寿命
4. 16.1要求:电连接器应能承受规定的机械寿命试验,试验后无影响正常操作的损伤.接触电阻应符合规定.带锁紧结构的电连接器其紧锁结构应无影响正常操作损伤.
4. 16.2方法:插拔50次.   接触电阻≤0.02Ω
4. 17盐雾
4. 17.1要求:电连接器应能经受规定的盐雾试验的作用,试验后应无露出底金属的严重锈蚀.(注:使用预镀好的成材,其落料面允许有不影响其性能要求的轻微腐蚀.)
4. 17.2试验条件:
样品放在喷雾机内,保持15°-30°斜度不可相互接触;浓度5±1%生理盐水溶液,压缩空气力(1公斤/平方厘米);盐水喷雾量(1-2毫升/80平方厘米/小时);压力桶温度47±1℃;盐水桶温度(和试验室温度)35±1℃;喷雾48小时(规定时间)后,取出样品用水洗净,烘干后检测接触阻抗,需符合规定(接触电阻≤0.02Ω).判定方法:起泡、裂痕等使用标准难以判断者
可用附有标尺的放大镜判定或由买卖双方事先所协定的方法判定之。
4 18阻燃性
4. 18.1要求:电连接器所使用的绝缘材料应符合要求.
4. 18.2方法:
a火焰垂直燃烧,样品成45度放置,移动燃烧火焰进行测试3次,每次燃烧3~5秒再移开,隔5秒再进行第二次,样品充分燃烧再离开.用秒表记录燃烧时间;
b燃烧掉下的残屑物不能引燃辅助脱脂棉,燃烧须在15秒内熄灭.
5 检验规则:
5. 1周期检验每一年进行一次,参考SJ/T10642–1995中的规则,由品质部安排可采用本公司检验.供方提供或委托外部检测机构的方式进行.
5 2逐批检验由品质部按GB2828–2003(MIL-STD-105)的规定采用常规检查(二级),一次抽样方案随机抽取样品,试验项目(按4.1—4.18进行)和合格质量水平AQL值:Cri(按0收1退标准);Maj(AQL=0.15);Min(AQL=0.65)
更多有关电连接器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1301.html
