您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 晶体三极管
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
晶体三极管
dshric  发表于 2012/10/22 14:31:48      1608 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
    1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
    电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
    2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
     名称共发射极电路共集电极电路(射极输出器)共基极电路
     输入阻抗中(几百欧~几千欧)大(几十千欧以上)小(几欧~几十欧)
     输出阻抗中(几千欧~几十千欧)小(几欧~几十欧)大(几十千欧~几百千欧)
     电压放大倍数大小(小于1并接近于1)大
     电流放大倍数大(几十)大(几十)小(小于1并接近于1)
     功率放大倍数大(约30~40分贝)小(约10分贝)中(约15~20分贝)
     频率特性高频差好好
    应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用高频或宽频带电路及恒流源电路
    3、在线工作测量
    在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,本人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:
    类别故障发生部位测试要点
    e-b极开路Ved>1vVed=V+
    e-b极短路Veb=0vVcd=0v Vbd升高
    Re开路Ved=0v
    Rb2开路Vbd=Ved=V+
    Rb2短路Ved约为0.7V
    Rb1增值很多,开路Vec<0.5vVcd升高
    e-c极间开路Veb=0.7v Vec=0vVcd升高
    b-c极间开路Veb=0.7vVed=0v
    b-c极间短路Vbc=0vVcd很低
    Rc开路Vbc=0vVcd升高Vbd不变
    Rb2阻值增大很多Ved约为V+Vcd约为0V
    Ved电压不稳三极管和周围元件有虚焊
    类 别故障发生部位测 试 要 点
    Rb1开路Vbe=0Vcd=V+ Ved=0
    Rb1短路Vbe约为1vVed=V-Vbe
    Rb2短路Vbd=0v Vbe=0vVcd=V+
    Re开路Vbd升高Vce=0v Vbe=0v
    Re短路Vbd=0.7vVbe=0.7v
    Rc开路Vce=0vVbe=0.7v Ved约为0v
    c-e极短路Vce=0v Vbe=0.7vVed升高
    b-e极开路Vbe>1v Ved=0vVcd=V+
    b-e极短路Vce约为V+ Vbe=0vVcd约为0v
    c-b极开路Vce=V+ Vbe=0.7vVed=0v
    c-b极短路Vcb=0v Vbe=0.7vVcd=0v
