您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电容基础知识
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
电容基础知识
dshric  发表于 2012/10/22 15:14:08      1492 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF一、电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。
  第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
  第二部分:材料,用字母表示。
  第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
  第四部分:序号,用数字表示。
  用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介二、电容器的分类按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
  按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。
  按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
  高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
  低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
  滤 波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
  调 谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
  高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
  低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
  小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
  • yedetech
    yedetech   |   当前状态:在线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-01
    yedetech   发表于 2012/10/24 11:41:00
    多谢楼主把电容基础知识 介绍的很详细,心里万分感激。再者,我们有一个不情之请,有关精密电阻的基础分享下呗。
    引用 yedetech 2012/10/24 11:41:00 发表于2楼的内容
  • suitime
    suitime   |   当前状态:在线
    总积分:956  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-30
    suitime   发表于 2012/10/24 13:57:31
    楼主能推荐一款测量电容比较好一点的LCR测试仪吗?
    引用 suitime 2012/10/24 13:57:31 发表于3楼的内容
  • leiditech
    leiditech   |   当前状态:在线
    总积分:1170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-10
    leiditech   发表于 2012/10/24 15:25:37
    谢谢楼主的分享。
    上海雷卯电子专业提供ESD/TVS静电保护元件。防静电、低电容、无卤素接口保护元器件。欢迎垂询13732949117,全球768569051 ,021-50828806
    引用 leiditech 2012/10/24 15:25:37 发表于4楼的内容
  • leiditech
    leiditech   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-08-10
    leiditech   发表于 2012/10/24 15:25:43
    谢谢楼主的分享。
    引用 leiditech 2012/10/24 15:25:43 发表于5楼的内容
  • leihm1214
    leihm1214   |   当前状态:在线
    总积分:244  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-17
    leihm1214   发表于 2012/10/24 15:29:02
    嗯,学习了,有关连接器的资讯供大家参考~
    6楼 回复本楼
    引用 leihm1214 2012/10/24 15:29:02 发表于6楼的内容
