您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 二极管
jiezkj
jiezkj   |   当前状态:在线
总积分:142  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
二极管
jiezkj  发表于 2012/10/22 15:59:52      980 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  点接触型二极管由于接触面点小,不能通过大电流,故只适合用于小电流整流,又因为接触点小,所以极间电容量也很小,故适用于高频电路检波。
  面接触型二极管与点接触型二极管相反,由于接触面大,可以通过较大的电流,但极间电容量大,因此不能用于高频电路,而主要用做整流。
  选用 ---- 选用检波二极管主要考虑工作频率高,反向电流小(极表明检波效率高)。常用的点接触型二极管有 2AP1—2AP9 、 2AP9—2AP10 、 2AP11—2AP17 等型号;对小功率整流二极管,主要考虑最大整流电流与最高工作电压应符合电路要求,一般采用面接触型 2CP1—2CP6 、 2CP10—2CP20 、 2CP1A—2CP1H 等型号。
  在业余条件下,损坏了一个 PN 结的高频晶体三极管可当作检波二极管使用,而损坏了一个 PN 结的低频三极管则可做小电流整流二极管使用。
  第2讲: 晶体二极管的主要参数晶体二极管一般可用到十万小时以上。但是如果使用不合理,他就不能充分发挥作用,甚至很快地被损坏。要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的。
  最高工作频率 f M ( MC ) ---- 二极管能承受的最高频率。通过 PN 结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。
  最高反向工作电压 V RM ( V ) ---- 二极管长期正常工作时,所允许的最高反压。若越过此值, PN 结就有被击穿的可能,对于交流电来说,最高反向工作电压也就是二极管的最高工作电压。
  最大整流电流 I OM ( mA ) ---- 二极管能长期正常工作时的最大正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许超过最大整流电流。
