您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 你不知道的LED日光灯
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
你不知道的LED日光灯
kingqk  发表于 2012/10/22 16:02:54      1616 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前传统照明灯具的缺点越来越明显,具体体现为耗电量大,热量多,不利于二氧化碳量的减少。而新型的照明工具--LED出来后受到了热烈好评。虽然LED产品受到如此好评,但是目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。
  下面我们主要来分析一下LED家族中的一员--LED日光灯
  LED日光灯与传统的普通日光灯发光原理不同。传统的日光灯是两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有萤光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使萤光粉发出柔和的可见光。而LED日光灯的发光原理是PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是LED日光灯发光的原理。
  LED日光灯的主要特点表现为:
  1、适用性强,在室内外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都有提高
  2、色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像
  3、亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见
  4、效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强
  5、可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高
  6、显示模式多样化:支持多种显示 模式
  虽然LED日光灯在性能以及各方面可能更胜传统日光灯一筹,正所谓人无完人,物无完物,LED日光灯既然有那么多优点,那难免也有缺点,下面我们就来看下LED日光灯的优缺点。
  缺点:
  价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距,目前能做到的寿命和理论寿命还有很大差距,.还是有一定的发热量,光衰还可以大幅度缩小。
  优点:
  1、环保灯具,保护地球。传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。
  2、高效转换,减少发热。传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
  3、清静舒适,没有噪音。LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
  4、光线柔和,保护眼睛。传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
  5、无紫外线,没有蚊虫。LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
  6、电压可调80V-245V。传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
  7、节省能源,寿命更长。LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
  8、坚固牢靠,长久使用。LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
  9. 与普通的荧光灯相比,LED日光灯无需镇流器,无需启辉器,无频闪。
  10 免维护,频繁开关不会导致任何损坏。
  11.安全且有稳定的质量 可以经受4kv高电压 散热量低 可以工作在低温-30℃ 高温55℃。
  12.对周围环境不会有影响。没有紫外线和红外线,没有有害材料,如 汞 ,保护眼睛,也没有噪声。
  13.抗振动性好,便于运输。
  14.节能,.寿命长,适用性好,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,回应时间短,环保,无有害金属,废弃物容易回收,色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并能通过红绿蓝三基色混色成七彩或者白光。
  虽然LED日光灯目前还没有成为主流,但是随着LED的面世以及LED灯具的日常生活中的应用或将引发灯具行业的新革命。
更多关于LED日光灯的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/file1502.html
