您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 二极管小结
jiezkj
jiezkj   |   当前状态:在线
总积分:142  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
二极管小结
jiezkj  发表于 2012/10/22 16:05:06      1099 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。半导体最重要的两种元素是硅(读“gui”)和锗(读“zhe”)。我们常听说的美国硅谷,就是因为起先那里有好多家半导体厂商。
  二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。
  二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良。(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)    常见的几种二极管所示。其中有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。图2是二极管的电路符号,像它的名字,二极管有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺帽以便固定在散热器上。
  利用二极管单向导电的特性,常用二极管作整流器,把交流电变为直流电,即只让交流电的正半周(或负半周)通过,再用电容器滤波形成平滑的直流。事实上好多电器的电源部分都是这样的。二极管也用来做检波器,把高频信号中的有用信号“检出来”,老式收音机中会有一个“检波二极管”,一般用2AP9型锗管。
  二极管的类型也有好几种,对于电子制作来说,常常用到以下的二极管: 用于稳压的稳压二极管,用于数字电路的开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,最常看见的是发光二极管。
  发光二极管在日常生活电器中无处不在,它能够发光,有红色、绿色和黄色等,有直径3mm、5mm和2×5mm长方型的的。与普通二极管一样,发光二极管也是由半导体材料制成的,也具有单向导电的性质,即只有接对极性才能发光。发光二极管符号比一般二极管多了两个箭头,示意能够发光。通常发光二极管用来作电路工作状态的指示,它比小灯泡的耗电低得多,而且寿命也长得多。用发光二极管,还可以构成电子显示屏,证券交易所里的显示屏就是由发光二极管点阵构成的,只是因为各种色彩都是由红绿蓝构成,而蓝色发光二极管在以前还未大量生产出来,所以一般的电子显示屏都不能显示出真彩色。
  发光二极管的发光颜色一般和它本身的颜色相同,但是近年来出现了透明色的发光管,它也能发出红黄绿等颜色的光,只有通电了才能知道。 辨别发光二极管正负极的方法,有实验法和目测法。实验法就是通电看看能不能发光,若不能就是极性接错或是发光管损坏。
  注意发光二极管是一种电流型器件,虽然在它的两端直接接上3V的电压后能够发光,但容易损坏,在实际使用中一定要串接限流电阻,工作电流根据型号不同一般为1mA到3OmA。另外,由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,所以一节1.5V的电池不能点亮发光二极管。同样,一般万用表的R×1档到R×1K档均不能测试发光二极管,而R×10K档由于使用15V的电池,能把有的发光管点亮。
  用眼睛来观察发光二极管,可以发现内部的两个电极一大一小。一般来说,电极较小、个头较矮的一个是发光二极管的正极,电极较大的一个是它的负极。若是新买来的发光管,管脚较长的一个是正极。
  • c123zxc
    c123zxc   |   当前状态:在线
    总积分:129  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-29
    c123zxc   发表于 2012/11/27 17:06:51
            二极管应用广泛,型号齐全。二极管应该算是半导体器件家族中的元老了,二极管最明显的性质就是它的单向导电特性。在开关应用中也颇有建树。像二极管开关等等。这算是二极管的全面概括了
    引用 c123zxc 2012/11/27 17:06:51 发表于2楼的内容
  • qinshang08
    qinshang08   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-03
    qinshang08   发表于 2012/11/27 21:17:40
    高低温试验箱 www.kingjo.cc  恒温恒湿试验箱 www.iso18.com  冷热冲击试验箱www.gaodiwenshiyan.com 冷热冲击试验机www.kingsun17.com
    中国最大的高低温试验箱卖场
    在国内环境试验设备刚刚起步的时候,东莞市勤卓环测科技瞄准市场需求,坚持走标准批量化的生产模式,在2005年,建立起了全国销售网络,率先获得市场的认可。东莞勤卓高低温试验箱,恒温恒湿试验箱和冷热冲击试验箱成为市场最早的知名品牌。
    如何满足市场对环境试验设备日益的增长需求,成为中国环境试验设备最大的卖场?一直是勤卓环测科技发展的动力。为此勤卓环测科技做好了三件大事。
    一,完善高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱三款设备的品质。
    勤卓环测科技始终认为,产品品质是企业存在与发展的生命线。为此东莞勤卓环测科技率先成立自己的技术团队,并与德国,美国和日本的部分环试设备研究机构合作,实行技术交流与互补。东莞勤卓环测科技成为较早掌握环试设备核心技术的企业之一。
    二,引进德国生产线,完成批量化生产。
    在完善品质的前提下,勤卓环测科技的高低温试验箱,恒温恒湿试验箱和冷热冲击试验箱成为市场的宠儿,知名度也得到极大的提高,市场得到了极大的拓展,如何满足市场的不断扩大的需求?东莞勤卓环测科技率先引进德国环试设备生产标准批量化生产线,提高生产效率和产品品质,在2009年开始,勤卓品牌高低温试验箱月产达800台,成为国内最大的环试设备生产企业。
    三,完善售后服务,在国内建立五个售后服务点
    坚持高效、周密的市场售后服务,是确保客户购机无后顾之忧的基石,也是勤卓环测科技与客户建立友好合作桥梁的纽带。勤卓环测科技在坚持降低成为,提高效率方面,在国内首创流动售后服务点,机动化的服务团队,在接到客户的故障反馈之后,可以在24小时之内,到达客户的指定地点,快速满足客户的售后服务。
    东莞市勤卓环境测试设备有限公司在发展过程中,坚持擦亮“勤卓”金字品牌,不断完善高低温试验箱,冷热冲击试验箱,恒温恒湿试验箱等环试设备大卖场的网络,为全国客户购买高性能试验设备,提供坚强的市场保证。
    http://qz.chm17.com/
    引用 qinshang08 2012/11/27 21:17:40 发表于3楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/12/12 21:20:18
    谢谢楼主分享,很好的资料,二极管因其独特的电学特性,在很多场合下都有广泛应用,且可以利用万用表测二极管,进行检修。
    引用 kzbears 2012/12/12 21:20:18 发表于4楼的内容
