您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 阻旋式料位开关—北京慧博新锐科技有限公司
huiboxinruikeji
huiboxinruikeji   |   当前状态:在线
总积分:203  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji  发表于 2012/10/22 16:06:15      1021 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
阻旋式料位开关
产品概述
HBZX系列阻旋式料位控制器广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门,用于对敞开式容器内粉状及颗粒状物料进行料位检测或控制,本产品采用全新的设计理念,经过多年的实践证明:HBZX系列阻旋式料位控制器故障率极低,收到了各界用户的一直好评.HBZU系列阻旋式料位控制器具有技术先进、结构合理、性能可靠、使用维护方便、性能价格比高等优点。它与市场上同类的产品相比,具有以下特点:
1、主要外露部件均由不锈钢、铝合金或高级工程塑料材料组成,具有防粉尘、防潮和耐腐蚀及对环境无污染的优点。HBZX在食品加工、粮食仓储、及工业高尘等恶劣环境均可使用;
2、输出轴采用了过载保护装置,可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的破坏;
3、为适应各种物料的不同比重和便于安装调整,设置了灵敏度的五档调节装置和可供选择的两种安装方式及多种检测叶片规格;
4、HBZX-□C具有过热保护装置,可在250摄氏度以下的环境中正常工作。
工作原理
HBZX系列阻旋式控制器的工作原理是:采用交流微电机经减速后,带动检测叶片慢速旋转,当物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时候,检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作,发出有料的信号,随后另一个微动开关动作,切断微电机的电源使其停止转动。只要仓内的料位不变,此种状态便将一直保持下去。
  当料位下降检测叶片不再受到阻挡时,检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。首先一个微动开关动作,接通电机电源使其旋转,随后另一个微动开关动作发出无料信号,只要没有物料阻挡检测叶片的转动,此种状态一直保持下去。
技术数据
用途:上、下限测量                                                       输出:开关信号
叶片转速:2.5转/分                                                         接点容量:220V3A(AC)
介质密度:≥0.2g/cm3
