您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 微波炉电容器耐压试验介绍
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
微波炉电容器耐压试验介绍
kingqk  发表于 2012/10/22 16:06:41      873 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
微波炉电容器是使用在50Hz/60Hz电源供电的微波炉中,连接于磁控管主电源电路,用于稳定磁控管电流的无自愈性能的电力电容器。它具有以下不同于其它电容器的性质①额定电压高。微波炉用电容器的额定电压一般在2kV~3kV之间,这明显高于其它同类元件;②内部含有放电电阻,这是为电容器在切断运行电压后放掉其中大量电荷而设立的,因此具有阻值高、与电容器并联等特点。对它的要求是在运行电压切断1min内使电容器两端电压降至50V以下,并能随电容器经受各项试验,此外其阻值还应考虑叠加直流电压的作用等;③整机(微波炉)及电容器在结构和电路设计时应充分注意提高防爆的能力:例如在整机中应装有能在电容器击穿3 s内切断电源的熔断器;在电容器结构方面,盖的封装采取“弯边”工艺,内部电路中采取“悬丝”的办法,使得当电容器外壳因某种原因膨胀时(这往往是爆炸的前兆),“弯边”拉伸变直,“悬丝”受力将内部导线拉断,使电容器发生断路,避免膨胀进一步发展,从而起到预防爆炸的作用。下面我们就来介绍下微波炉电容器的耐压试验。
微波炉电容器
微波炉电容器的耐压试验通常分为直流耐压试验和工频交流耐压试验,两者在击穿机理方面各有侧重。在微波炉电容器的型式试验中应采取直流耐压的方法。其原因主要有二:首先,由负载特性决定。耐压仪一般都设有击穿报警电流,当流过试品的电流大于这个值时,仪器容量较大时,I也较大。对于微波炉电容器,由于其电容量较大,通常大于4.7μF,其电流值超过了大多数耐压仪的最大报警电流,这个问题在针对整机及小电容使用的耐压仪上就显得更为突出,而用直流电压则没有此类问题;其次,由电压性质决定。直流击穿电压和交流击穿电压的对应关系,由于其受限因素多,所以很难有一定论。工程上,将两者的比值定义为巩固系数Ky。经大量实践表明,相同物质中Ky是一条随绝缘探伤深度增加而下降的曲线,也就是说:直流耐压比交流耐压更能灵敏地发现绝缘损伤缺陷。
在使用直流电压试验时,应采用图3作为仪器外接电路,它主要起当试品击穿时,使仪器负载不为零和改善电压波形的作用。
微波炉电容器
更多关于微波炉电容器的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24385.html
