您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » X型安规电容与Y型安规电容的区别
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
X型安规电容与Y型安规电容的区别
kingqk  发表于 2012/10/22 16:12:20      1270 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
X安规电容和Y安规电容都是安规电容,区别是X安规电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y安规电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
  X安规电容采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。
  Y安规电容是拥有高压瓷片的。Y型安规电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y安规电容应连接到噪声干扰较大的导线上。
  Y安规电容分为Y1安规电容和Y2安规电容,Y1属于双绝缘Y安规电容,用于跨接一二次侧.Y2则属于基本单绝缘Y安规电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。
  安规电容是指用于这样场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
  X安规电容安全等级   应用中允许的峰值脉冲电压
             X1                      >2.5KV & ≤4.0KV
             X2                               ≤2.5KV
             X3                               ≤1.2KV
    Y安规电容安全等级                 绝缘类型                    额定电压范围
                Y1                       双重绝缘或加强绝缘         ≥ 250V
                Y2                       基本绝缘或附加绝缘         ≥150V ≤250V
                Y3                       基本绝缘或附加绝缘         ≥150V ≤250V
                Y4                        基本绝缘或附加绝缘         <150V
  X安规电容抑制差模干扰
  Y安规电容抑制共模干扰
  根据IEC 60384-14,电容器分为X安规电容及Y安规电容
  一、 X安规电容是指跨于L-N之间的电容器。
  二、 Y安规电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground) 。
  (1)加Y-CAP最重要的目的是为了过EMI
  (2)现在大多人不想加Y-CAP,有两点:
  1、是为了降低成本,一个Y-CAP有0.3RMB,现在大家都在进行NO Y设计
  2、我们的开关电源在一些音频设备上使用时有很多的困扰,比如mp3用开关电源就没有用线性电源好,固定台电话,ADSL用开关电源就会有噪音;
  三、安规对Y-CAP没有说一定要加,只要你的EMI能过就可以,Y-CAP太大会影响漏电流。
更多关于安规电容的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/file578.html
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/10/22 17:20:43
    谢谢楼主分享,我购买了一个电容,接入电路做电压波动测试时发现,电容值变化很大,楼主的说法很有道理,我回头改改看。
    引用 millerworsh 2012/10/22 17:20:43 发表于2楼的内容
  • yedetech
    yedetech   |   当前状态:在线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-01
    yedetech   发表于 2012/10/24 11:33:30
    X型安规电容与Y型安规电容的区别,介绍的很详细,楼主应该是个高手,不知对精密电阻有何见解呢。
    引用 yedetech 2012/10/24 11:33:30 发表于3楼的内容
