您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » S型拉力传感器的工作原理及安装形式
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
S型拉力传感器的工作原理及安装形式
leihm1214  发表于 2012/10/23 10:22:45      1243 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  S型拉力传感器是传感器中最为常见的一种传感器,主要用于测固体间的拉力和压力,通用也人们也称之为拉压力传感器,因为它的外形像S形状,所以习惯上也称S型拉力传感器,此传感器采用合金钢材质,胶密封防护处理,安装容易,使用方便,适用于吊秤,配料秤,机改秤等电子测力称重系统。
  传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
  这种形式的拉力传感器的安装形式为固定式底座传感器的安装形式,安装时将传感器放置在无线吊钩秤三颗固定档柱内。因此要求使用在温度变化范围不大的场合,其优点是能提高秤体的稳定性,而且安装调试方便。在称重传感器安装时还应注意:
  1、为防止大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶然的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需要进行大从焊接时最好还电子检重秤是将压式传感器卸下,待几作结束后再将称重传感器安装好。
  2、滚珠等移动部件应保持滑动自如,不应有卡死、锈蚀等现象。
  3、压头应由20mm厚的铬钢制成,压头的底面应加工成圆弧,其半径应为传感器圆顶半径的3倍以上,并应进行热处理以增加压头的硬度。固定板应用45号钢制成,其厚度不得小于20mm,安装时的水平度不应超出±0.5°。
  更多关于S型拉力传感器的相关资料可以参见:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24343.html
