您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 轮辐称重传感器的用途及安装方法
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
轮辐称重传感器的用途及安装方法
leihm1214  发表于 2012/10/23 10:44:08      1734 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        轮辐称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。其原理为弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号,从而完成了将外力变换为电信号的过程。
轮辐称重传感器
        轮辐称重传感器的用途,顾名思义,称重传感器主要用户称重测力的场合。例如地磅、平台秤等相关称重设备。也用于像拉力机、压力机、以及其他力值检测的设备。
        轮辐称重传感器的安装方法不同的传感器它的安装方式也是有所差异的,总体来说称重传感器要有一处用于固定,一处用于受力。要保证固定的一段安全牢靠,受力的一段不会产生偏载。最后,轮辐称重传感器的接线方法最为常见的称重传感器都是使用的四芯屏蔽线,一般来说颜色分为红、黑、绿、白四个颜色的电线。其中红黑接激励电源,一般来说激励电源电压为直流5-10VDC,红色接电源正,黑色接电源负;绿白是接仪表信号的,绿色接信号+,白色接信号-。其中还有一根黑粗线是屏蔽线,可以接地或者接外壳,其实黑粗线就是屏蔽电缆外面的屏蔽层用热缩管套上的。
        更多关于轮辐称重传感器的更多资讯可以参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24346.html
