您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 方型光电开关知识普及
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
方型光电开关知识普及
kingqk  发表于 2012/10/23 14:36:02      1129 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  方型光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
  方型光电开关可以分为五大类,分别是:
  1、漫反射式方型光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
  2、镜反射式方型光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
  3、对射式方型光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。
  4、槽式方型光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。
  5、光纤式方型光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
  方型光电开关较以往的光电开关相比具有自己显著的特点:
  1、具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠。
  2、对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便。
  3、对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化。
  4、响应速度快,方型光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体
  5、采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性
  6、体积小(最小仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。
  更多关于方型光电开关的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/5668.html
