您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 亿光红外发射管使用注意事项
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
亿光红外发射管使用注意事项
kingqk  发表于 2012/10/23 15:03:26      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
资讯来源:超毅电子
  1.红外发射管封装材料的硬度较低,耐高温性能不是很好,为避免损坏,焊点应当远离引脚的根部,焊接温度也不能太高,焊接时间不宜过长,最好用金属镊子夹住引脚的根部,以帮助散热。另外引脚弯折定型应当在焊接之前完成,焊接期间管体与引脚均不得受力。
  2.极限参数包括以下几个方面,都是值得我们注意的:允许功耗Pm,最大瞬间电流IFP,最大正向电流IFM,最大反向电压VRm,工作温度topm。红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更红外发射管的限流电阻。
  3.红外发射管前端的球面形发射部分既不能存在污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的辐射,可能会降低遥控的灵敏度和遥控距离,也有可能完全失效,红外发射应保持清洁、完好状态。
更多关于红外发射管的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/6088.html
