您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 载荷传感器安装操作规程
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
载荷传感器安装操作规程
leihm1214  发表于 2012/10/23 15:31:54      1451 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.概述:
1.1 本操作规程适用于在装有防偏磨装置的抽油机上安装载荷传感器
1.2 配合载荷传感器使用的垫板(限位块)为特制,能够在符合防偏磨装置的同时,固定并有效承载载荷传感器。
1.3 确保悬绳器和抽油机机头(驴头)之间的直线距离能够满足载荷传感器和垫板安装的需要。
2.安装物品、工具及辅助用品
2.1 安装物品:载荷传感器、防偏磨悬绳器配套用垫板(限位块)。
2.2 工具:600mm管钳一把、250 mm十字螺丝刀一把、36mm梅花扳手一把、24mm梅花扳手两把。
2.3 辅助用品:方卡子、手持终端(手抄器)
载荷传感器
3.安装操作
3.1 停机:将抽油机机头停在接近下死点的位置,方卡子打到光杆上,将负荷卸掉,刹紧刹车,切断电源。
3.2 拆卸悬绳器:把光杆顶部的防脱帽和方卡子卸掉,将悬绳器全部卸掉,准备安装吧防偏磨悬绳器配套的垫板(限位块)装到毛辫子最底部。
3.3 安装垫板:让光杆从垫板中间的圆孔中穿过。安装垫板时,圆盘在上,H型底座在下;圆盘的凹槽向上,底座的圆形凹槽向下,让毛辫子的两个卡箍卡在凹槽内。
3.4 安装载荷传感器:松开限位螺杆,将载荷传感器触点向上插入圆盘和H型底座的中间(载荷的两个触点一定要向上,确保两个触点和圆盘底面完全贴合),然后将限位螺杆上紧。
3.5 依序把防偏磨悬绳器、方卡子、防脱帽安装好。
3.6 慢松刹车,让载荷受力,把卸载的方卡子取下。
3.7 启动抽油机。
3.8 启动载荷传感器:用手持终端将载荷设置到工作模式,启动载荷传感器。然后手动采集功图,显示成功,则载荷传感器安装完成。
3.9 收拾工具,打扫卫生,清理井场周围环境。
4.更换操作
4.1 停机:将抽油机机头停在接近下死点的位置,方卡子打到光杆上,将负荷卸掉,刹紧刹车,切断电源。
4.2 把井上装的载荷传感器的限位螺杆松开,将载荷传感器取出来,换上新的载荷传感器。
4.3 慢松刹车,让载荷受力,把卸载的方卡子取下。
4.4 启动抽油机。
4.5 启动载荷传感器:用手持终端将载荷传感器设置到工作模式,启动载荷传感器。然后手动采集功图,显示成功,则载荷/示功仪更换安装完成。
4.6 收拾工具,打扫卫生,清理井场周围环境。
5.注意事项
5.1 严格执行油田现场工作的各项规定和安全要求。
5.2 停止、启动抽油机时一定要确定井口没有站人。
5.3 卸载打卡子时一定要确定刹车已经刹死。
5.4 离开前必须将人为踩坏的井场恢复原貌。
更多有关荷载传感器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/11472.html
