huiboxinruikeji | 当前状态:在线
总积分:203 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
阻旋式料位开关—北京慧博新锐科技有限公司
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/23 15:49:42 787 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
阻旋式料位开关
产品概述
HBZX系列阻旋式料位控制器广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。用于对敞开式容器内粉状及颗粒状物料进行检查或控制,本产品采用全新的设计理念,经过多年的实践证明:HBZX系列阻旋式料位控制器故障率极低,受到了各界用户的一直好评。HBZX系列阻旋式料位控制器具有技术先进、结构合理、性能可靠、使用维护方便,性能价格比高等优点。它产品相比,具有以下特点:
1、主要外露部件均由不锈钢、铝合金或高级工程塑料材料组成,具有防粉尘、防潮和耐腐蚀及对环境污染的优点。HBZX在食品加工、粮食仓储、及工业高尘等恶劣环境均可使用。
2、输出轴采用了过载保护装置,可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的破坏
3、为适应各种物料的不同比重和便于安装调整,设置了灵敏度的五档调节装置和可供选择的两种安装方式及多种检测叶片规格
4、HBZX-口C具有过热保护装置,可在250摄氏度以下的环境中正常工作。
工作原理
HBZX系列阻旋式控制器的工作原理是:采用交流微电机经减速后,带动监测叶片慢速旋转,当物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时,检测机构变围绕主轴产生旋转位移,此位移首先使一个微动开关动作,发出有料的信号,随后另一个微动开关动作发出无料信号,只要没有物料阻挡监测叶片的转动,此种状态将一直保持下去。
公司网址:www.leida100.com
销售热线:40069690088
总积分:203 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/23 16:16:07
射频导纳物位开关
产品概述
HBSP型电子线路采用了抗粘附电路,可以在探测真实物位的同时,清除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。
HBSP型根据射频导纳传感器工作原理,可探测各种容器中物料的有(高位)或无(低位),它可以设置高位或低位模式的故障报警。
HBSP型可检测任何工艺物料,例如:精炼油、汽油、导电泥浆等
HBSP型与L86型传感探头匹配,L863C是通用探头,L890C是平板探头,也提供钢绳探头,具有Teflon和不锈钢,它能用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体。
技术数据
继电气容量
DPDT,额定10A,115VA.C或5A,220VA.C
延时
0~30秒连续可调
电源
220VAC.C或24VDC
感应度
0.5pF
物料温度
-184°C~260°C
电路耐温
-40°C~80°C
失电保护
高压模式,现场可调
外壳
IP65,重型铸铝外壳
销售热线:4069690088
引用 huiboxinruikeji 2012/10/23 16:16:07 发表于2楼的内容
总积分:203 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/23 16:25:47
HBJY-501系列投入式液位变送器可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位,具有结构简单、测量精确和安装方便等特点。
欢迎来电咨询:40069690088
引用 huiboxinruikeji 2012/10/23 16:25:47 发表于3楼的内容
