您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 贴片电阻知识
meirongdianzi
meirongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
贴片电阻知识
meirongdianzi  发表于 2012/10/23 15:58:44      1355 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法。
  片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。
  1.数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
  例如:“472’表示“4700Ω”;“151”表示“1500”。
  如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
  例如:“2R4表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
  2.色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率
  3.E96数字代码与事母混合标称法数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码.具体见附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率
