您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 反射光电开关介绍
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
反射光电开关介绍
kingqk  发表于 2012/10/23 17:35:43      961 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        大家都知道光电开关,所谓的光电开关即是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。
        那么了解光电开关大家都知道反射光电开关吗?反射光电开关可分为漫反射式光电开关和镜反射式光电开关。
        所谓的漫反射式光电开关是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
反射光电开关
        而镜反射式光电开关亦是集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜,反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
反射光电开关
        光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。
        目前反射光电开关在许多方面得到了越来越多的应用,例如在行程控制、直径限制、转速检测等,我们相信反射式光电开关将会做的越来越先进,应用也会越来越广泛的。
更多关于反射光电开关详见:http://www.dzsc.com/product/searchfile/5604.html
