您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变压器输出侧的零线断了,220V线会变成380V吗?
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
beijing12  发表于 2012/10/23 21:43:58      1308 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般建筑中的零线断开可能会导致一部分零线变成火线,家用电器两端就成了接在两根火线上,我的问题是电器现在承受的是多大的电压,是380V吗?从380/220变压器接出的220V线,如果变压器输出侧的零线断了,这根220V线会变成380V吗?
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2012/10/24 21:43:53
    当零线断开,这时中性点就会产生位移。用电负荷多的相,负载实际承受的电压低于额定的相电压,灯泡的灯光发暗;用电负荷少的相,负载承受的电压高于额定电压,甚至接近于线电压,设备就容易被烧坏。同时,负载中性点及负载端零线对地出现较高电压,容易发生人畜触电事故。
    引用 shandong 2012/10/24 21:43:53 发表于2楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/11/28 19:12:24
    二楼回答的很详细,楼主不明白的话可以做个试验,使用数字式万用表检测一下具体电压数值。
    引用 kzbears 2012/11/28 19:12:24 发表于3楼的内容
