您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何把传感器信号(4-20mA;0-10V)传输更远?
jkwh999
jkwh999   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jkwh999  发表于 2012/10/24 9:46:50      2878 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
多通道模拟量/数字量/串口信号光纤中继器
概述:
     YOM系列产品是易控达科技专门为模拟量/数字量/串口信号远距离传输而设计的工业级光纤通讯中继产品。
该系列产品采用易控达独创技术,可同时支持1~4通道模拟量信号(电流/电压)、1~4通道开关量/数字量信号、以及1路RS232/RS485信号的光纤中继。该设备采用双电源供电,高性能ARM芯片处理器,10位AD转换芯片,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
特点:
?         该设备配对使用, 本端信号输入,对端信号输出;
?         支持0~20mA,1~4路电流量;或支持0~10V/0~5V,1~4路电压量;4路模拟量输入输出可任意组合;
?         支持1~4路开关量(干触点无源输入);或支持1~4路数字量(TTL有源输入);4路信号可任意组合;
?         支持1路RS232/RS485信号光纤中继;
?         具有信号故障保护功能;6个LED状态指示灯,全方位显示电接口和光纤运行状态
?         双电源冗余,DC24V电源供电,DC1500V电源隔离,具有反接保护功能
?         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
?         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
?         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
使用方法:
本设备配对使用,可以单向(单纤)传输,此时设备分为信号发送端和信号接收端;也可以双向(双纤)传输,此时设备可以任意使用,设备不用区分发送端和接收端。
技术参数
模拟量接口:
电流量:
?         支持1~4路电流量
?         输入输出范围    0~20mA
?         分辨率          10位
?         采样速率        400次/秒
?         时间延迟        <10ms
?         最大负载能力    600Ω
?         输入电阻        125Ω
?         精度            0.4%(常温)
电压量
?         支持1~4路电压量
?         输入输出范围    0~10V(包含了0~5V)
?         分辨率          10位
?         采样速率        400次/秒
?         时间延迟        <10ms
?         最大负载能力    600Ω
?         输入阻抗        100KΩ
?         精度            0.4%(常温)
开关量/数字量接口:
开关量:
?         支持1~4路开关量输入
?         输入方式        干触点输入(短路或开路),为无源输入,普通开关,无极性
?         输出方式        继电器输出、TTL5V输出、TTL24V输出三种方式可选
?         继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间   5ms
继电器释放时间   2ms
总计开关时间     7ms
继电器触点容量   1A/24VDC 、 0.5A/120VAC
最大工作开关频率:100Hz
传输延时时间:    <5ms
?         TTL5V/TTL24V输出形态
最大工作频率:500HZ
传输延时时间:    <5ms
数字量:
?         支持1~4路数字量输入
?         输入方式          TTL输入,为有源输入
?         输入电平          0~1V为逻辑“0”,5~30V为逻辑“1”
?         输出方式:        继电器输出、TTL5V输出、TTL24V输出三种方式可选
继电器吸合时间     5ms
继电器释放时间     2ms
总计开关时间       7ms
最大工作开关频率: 100Hz
传输延时时间:     <5ms
?         TTL5V/TTL24V输出形态
最大工作频率:     500HZ
传输延时时间:     <5ms
RS232/485接口:
?         RS232/RS485速率:  0-115.2Kbps,可选固定速率
?         DB9连接器,接线符合RS232接口标准定义
光纤接口:
?         光纤数量:      单光纤(单向)、双光纤(双向)可选
?         光口类型:      多模、单模可选
?         光口连接器:    ST、SC、FC可选,标配ST
?         光纤波长:      多模1310 nm,单模1310 nm
?         传输光纤:   多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
?         传输距离:     多模0—2Km、单模0—20Km、更远距离可选
?         光线路误码率:  <10-9
电源及保护:
?         工作电压:双电源冗余输入,工业标准24V(+/-5%)电源供电
?         工作电流:典型值150mA@24V
?         电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
?         电流保护:1 A (信号短接保护)
?         继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1
机械特性:
?         外形尺寸:    146mm×136mm×52mm
?         外壳:         IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
?         安装方式:     35mmDIN导轨安装
?         净重:         850g
工作环境:
?         工作温度:     -10~75℃(-40~+85℃宽温可选)
?         操作湿度:     5  ~ 95% RH
?         存放温度:     -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
规格型号
产品编号
描述
YOA
0~2OmA电流量工业光纤中继器,1~4路可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST;
YOV
0~10V电压量工业级光纤中继器,1~4路可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST;
YOS
开关量工业级光纤中继器,干触点输入,SPDT Form C继电器输出,1~4路可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST;
YOD
数字量工业级光纤中继器,有源输入,三极管输出,1~4路可选,单双纤可选(单双向)单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST;
YOM
模拟量/数字量/串口混合工业级光纤中继器,1~4路模拟量可选,1~4路数字量可选,1路RS232/RS485串口可选,单双纤可选(单双向),单多模可选(多模0~2KM、单模0~20KM),光接口类型ST/SC/FC可选,标配ST;
  • ggudongkeji
    ggudongkeji   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-30
    ggudongkeji   发表于 2012/10/30 11:44:18
    传感器信号传输和传感器参数大小有关系吗?
    引用 ggudongkeji 2012/10/30 11:44:18 发表于2楼的内容
  • jkwh999
    jkwh999   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jkwh999   发表于 2012/11/8 10:34:49
    传感器信号传输和传感器参数大小没有关系,传感器信号都是模拟量信号,都在0-20mA,0-10v范围内,走单模光纤可传输20km!
    魏昊 13600436919
    qq:342622956        --http://www.yikongda.com
    引用 jkwh999 2012/11/8 10:34:49 发表于3楼的内容
