您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 对塔下人员
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
对塔下人员
whtlhgdq  发表于 2012/10/24 10:00:36      878 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对塔下人员
1,树竹的安全距离,
2,基础是否被埋,基础处是否下沉,是否离岩坎过近出现裂缝等;塔内树竹是否打掉根部。
3,特别强调接地网部分:接地网改拆端头是否改拆容易性。(接地槽深度规定为0.6米必须挖开抽查)
4,测量人员测塔倾是否超过检收标准一般规定不超过千分之零点五(大约五左右厘米);线路一般规定为14米,建筑物一般规定9米(特别注意已建成的离边导线5米,新建必须在20米外重建)山坡一般7米左右等是否超过检收标准。
5,检查螺丝松紧是否达标(3/100)。
http://www.whtlhgdq.com
