您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 精密电阻具体分类展现
yedetech
yedetech   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
精密电阻具体分类展现
yedetech  发表于 2012/10/24 11:22:07      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         精密电阻器,由Precision resistance翻译而来,较规范的表述为Viking高精密电阻器。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
  下面就具体介绍下精密电阻常用分类及图片赏析如下:
  高阻值精密电阻
  对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±1%以内阻值误差的电阻可称为精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为Viking电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。
  低阻值精密电阻
  1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±5%精密度之内,就算做精密电阻范畴了,因为阻值基数很小,就算是5%的误差,实际的阻值误差已经很小了。更高精密的可以做到±1%以内,但工艺要求,技术要求较高。
  对于阻值达到毫欧级的电阻,即0.00?甚至0.000?欧姆的电阻,能做到±5%精密度已经非常不错了,国内具有此类产品生产能力的工厂很少。常见的此类精密电阻精度为±1%,±2%,±5% 。这类超低阻值的电阻,一般均属于精密电阻范畴。普通材质很难做到,常见的此类电阻是合金材质,俗称“Viking电阻”,“合金电阻”。
  低温漂精密电阻
  TCR温度系数也是判断精密电阻的重要依据,这个数值标示了电阻阻值随温度变化的情况。从±1PPM,±5PPM ,到几百、几千数值的电阻均有,一般认为±50PPM以内的大阻值电阻属于精密电阻,对于捷比信合金电阻这类小阻值电阻,±500PPM,已经非常精密了。
  以上四点,符合其中任意,均可认定为精密电阻。精密电阻材质多样,无论阻值大小,功率大小,封装大小,贴片插件均有可能属于精密电阻范畴,最主要的因素为:阻值大小误差,及阻值变化大小。
