您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 高速电弧摄像分析系统
hz9455
hz9455   |   当前状态:在线
总积分:120  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-29
高速电弧摄像分析系统
hz9455  发表于 2012/10/24 13:28:50      907 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速电弧摄像分析系统
高速摄像电弧分析系统能对高速焊接电弧的动态过程进行完整的图像记录和分析。系统主要由激光辅助照明,高速图像采集存储系统,图像回放和同步电流电压参数记录分析等部分组成。可用于分析电弧的保护气体效果分析,电弧中熔滴过渡过程和形式的分析,熔池的动态行为分析等。
主要技术参数:
n  图像采集速度:256*256时,帧频约为7000FPS,在缩小分辨率的情况下,可达到10000FPS
n  最大记录时间:可根据用户需要,记录几秒~几十分钟的超长记录时间
n  激光波长:808nm
n  激光功率:25W
n  电流电压采集频率:每通道250KHz
n  可测试每幅图像对应的电流电压、短路时间、燃弧时间、加权燃弧时间以及过渡周期
n  可通过采集到的电压电流数据,分析统计电压概率密度分布、电流概率密度分布、短路时间频数分布、过渡周期时间频数分布等统计信息
n  可提供电流电压数据格式,供用户统计其它参数
图1 系统连接框图
图2 电弧分析系统采集主界面
图3 电弧回放分析系统主界面
想要了解更多信息,请致电13126977907 尹工或 Email: yjj@eimage.com.cn
