您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 射频导纳物位计——北京慧博新锐科技有限公司
huiboxinruikeji
huiboxinruikeji   |   当前状态:在线
总积分:203  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji  发表于 2012/10/24 13:33:48      1228 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
射频导纳物位计
产品概述
HBSP3000射频导纳料位仪是一种采用射频技术的新型连续测量仪表,解决了传统式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题,可广泛使用各行业中液体及固体料仓料位的连续测量。特别是在高温、高压力、强腐蚀、粉尘大的环境下进行测量,是其它类型的物位计无法比拟的。
工作原理
 HBSP30000射频导纳料位仪由传感器和控制仪表,传感器可采用棒式、同轴或揽式探极安装于仓顶。
传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量提高了可靠性并使安装调试变得非常简便。
产品特点
标定简单
可利用任二点任意仓高一次性自动完成标定
适应性强
可在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下可靠工作
无需维护
由于传感器结构简单,无可动部件,所以一经投运后就无需维护
应用广泛
液态、固态、界面混合物、物料均可使用
液晶显示
采用液晶显示,显示内容丰富、全面
无漂移
不会因为介质的温度或密度的变换产生漂移
可靠寿命
独特的技术保证了仪表使用寿命长达15年
更多资料了解:北京慧博新锐科技有限公司
www.leida100.com
  • huiboxinruikeji
    总积分:203  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-12
    huiboxinruikeji   发表于 2012/10/24 15:25:43
    磁翻柱液位计
    产品特点
    1、测量范围大、读数直观         2、密封结合面少、不易渗漏、安全可靠      3、指示部分与被测介质完全隔离
    4、易于安装、维修方便
    应用领域
    UHZ-20系列磁翻柱液位计适用于各种工业自动化过程监控中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、市政、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与检测。
    工作原理
    UHZ-20系列磁翻柱液位计,主要基于浮力和磁力原理儿设计产生,带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用的影响,液位的变换导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反应出容器内液位的情况,配合传感器(磁簧开关)盒精密电子元件等构成的电子模块和变送器模块。可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。
    引用 huiboxinruikeji 2012/10/24 15:25:43 发表于2楼的内容
  • huiboxinruikeji
    总积分:203  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-12
    huiboxinruikeji   发表于 2012/10/24 15:53:32
    投入式液位计
    产品概述
    HBJY-501系列投入式液位变送器可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位,具有结构简单、测量精确和安装方便等特点。
    产品结构
    HBJY-501投入式液位变送器由不锈钢探头、导气电缆和电气盒组成。
    变送器的探头为316不锈钢结构,可直接将其投入到被测液位中使用,传感器芯片由316L不锈钢膜片和内充硅油与介质隔离,从而保证了它可测量多种介质的液位
    了解更多详情:www.leida100.com
    引用 huiboxinruikeji 2012/10/24 15:53:32 发表于3楼的内容
