您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 你所不知道的独石电容
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
你所不知道的独石电容
kingqk  发表于 2012/10/24 13:43:59      1181 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  独石电容器是多层陶瓷电容器的别称。独石电容具有电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等特点。
  独石电容按照所使用的材料可以分为三类,分别是:
  一、温度补偿类NPO电介质
  这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
  二、高介电常数类X7R电介质
  由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO
  介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
  三、半导体类Y5V电介质
  这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。
  独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。但是独石电容也有其缺点。
  独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了。
  独石电容的功能:
  1、 储能交换
  这是独石电容最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。
  2、 隔直通交(旁路与耦合)
  由于独石电容并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。
  在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。
  一般说来,与放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;与放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。
  两者均以Ⅱ类独石电容为主,特别是0.1uF的电容居多。
  3、 鉴频滤波
  在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用独石电容将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的独石电容将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频独石电容为主。
  4、 浪涌电压的抑制
  由于独石电容是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。
  独石电容广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
更多关于独石电容的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/297.html
