您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 防爆控制箱详细解析
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
防爆控制箱详细解析
leihm1214  发表于 2012/10/24 13:57:36      1238 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要包括用于控制照明系统的照明配电箱和用于控制动力系统的动力箱。防爆控制箱大部分结构为组合式,最多可控制12个回路,其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的,也有一部分为钢板焊接的,还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器。转换开关、信号灯、按钮等元件构成,制造厂还可根掘用户需要而选择配备。防爆等级最高可达ⅡCT6级。顺便指出,防爆自动开关防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用,只是变成一个单件而已。
防爆控制箱适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
3.适用于温度组别为T1~T6的环境;
4.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
5.用于电气控制系统中,作为指令传送及状态监视之用;
6.本产品方案多样,可根据用户提供的电气系统图进行生产。
防爆控制箱
防爆控制箱产品特点
1.壳体采用铝合金压铸成型,表面经高压静电粉末喷塑处理;
2. 防爆控制箱有隔爆型(IIB级)和复合型(IIC级)两种形式,复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成;
3.内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等,可按用户要求配装其他仪表;
4.IIC级产品内装隔爆型控制开关,结构紧凑,可靠性高,通断能力强,并有多种功能供用户选配;
5.IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺,保证了可靠的结合强度,按钮的功能有两组自由组合;
6.IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计,交流220 /380 V通用;
7.采用曲路密封结构设计,具有良好的防水防尘性能;
8.外露紧固件均用不锈钢材质;
9.钢管或电缆布线;
10.可根据用户要求特殊制造。
防爆控制箱技术参数
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC 60079
2.防爆标志:ExdⅡBT6、ExedⅡCT6
3.额定电压:AC 220V/380V
4.额定电流:10A
5.使用类别:AC-14、DC-13
6.防护等级:IP54、IP65
7.引入口规格:G3/4~G11/2"
8.适用电缆外径:Φ9~Φ28mm
9.进线口方向:下进线、上进线
10.壳体采用铝合金压铸成型,表面经高压静电粉末喷塑处理;
11.产品有隔爆型(IIB级)和复合型(IIC级)两种形式,复合型防爆控制箱由增安型外壳内装防爆元件组成;
12.内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等,可按用户要求配装其他仪表;
13.IIC级产品内装隔爆型控制开关,结构紧凑,可靠性高,通断能力强,并有多种功能供用户选配;
14.IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺,保证了可靠的结合强度,按钮的功能有两组自由组合;
15.IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计,交流220 /380 V通用;
16.采用曲路密封结构设计,具有良好的防水防尘性能;
17.外露紧固件均用不锈钢材质;
18.钢管或电缆布线;
19.可根据用户要求特殊制造。
更多有关防爆控制箱的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/19114.html
